02.02.2016, 23:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2016, 23:34 von flitzdüse89.)
Hey Franz,
danke für deine ausführliche Antwort, das hilft mir schonmal weiter!
War etwas verwirrt, weil die Leute vom Korrosionsschutz-Depot ja schrieben, dass der Fertan Rostumwandler keine große Wirkung hätte und sie mir das Fluid-Film zur Versiegelung empfehlen.
Rost nur zu versiegeln statt zu entfernen fand ich erst etwas "gepfuscht", aber wenn ich deine Worte richtig verstehe, sind Rostumwandler auch nichts anderes als eine Art Versiegelung und somit bleibt eigentlich keine andere Wahl, oder?
Dann spielts auch keine Rolle, ob ich Fertan zu 30€/l oder Presto oder eben das Fluid Film Zeug nehme, richtig?
Der Rostbefall ist nur auf einer Seite, in meinem Fall innen in den Hohlräumen der Rahmenrohre. Die Außenseiten wurden gestrahlt und beschichtet, da dürfte also kein Rost zu finden sein. Dann müsste das Versiegeln ja klappen, wenn nur eine Seite betroffen ist, hoffentlich hält das aber auch lange an, denn so gut wie jetzt komm ich da ja nicht mehr ran. Drüber lackiert wird ja auch nicht.
Siehst du das bei den Gewinden dann auch so, dass man sich den Rostumwandler/Versiegler hier sparen kann? Zwar ist auch hier der Befall nur einseitig, aber durch die Notwendigkeit, die Schicht wieder rauszuschnippeln, wird's nicht viel Sinn machen, oder wird das Gewinde dadurch auch "aufgehärtet" wie du das so schön geschrieben hast?
Also am Aufwand solls nicht scheitern, den mach ich mir ja gern, wenns was bringt.
Wenn man aber fürs selbe Ergebnis weniger Aufwand haben kann, hab ich natürlich auch nichts dagegen
Grüßle und danke nochmal, Sabse
