11.10.2014, 21:46
Hallo GPZ-Forum!
ich habe (hoffentlich) kleine Probleme mit meiner Zette Bj87 A Modell.
Erstes was mit aufgefallen ist, dass meine GPZ mehrmals ein "Puff" ausspuckt, wenn die Kupplung drin ist und ich kein Gas gebe, d.h. Wenn ich mit dem Motor bremse kommen diese Geräusche zustande. Nachdem ich kein Gas mehr gebe dauert es immer erst ein paar sekunden (2-5) bis diese Geräusche auftreten. Die Geräusche kommen dann im 1-2 Sekunden Takt und werden mit geringerer Drehzahl weniger. Drücke ich die Kupplung sind sie weg.
Zweite Sache die mir aufgefallen ist, ist dass die GPZ irgendwie lauter geworden ist besonders bei hohen Drehzahlen, bin mir nicht sicher ob es ein Klopfen ist. Liegts vielleicht auch nur an den kühlen Temperaturen?
Die dritte Sache ist ganz komisch: Schalte ich das Abblendlicht an läuft sie so wie immer ( mit den oben genannten Problemen). Schalte ich aufs Standlicht nimmt die GPZ ab ca 70 km/h kein Gas mehr an. Fühlt sich genau so an als würde die GPZ ab dieser Geschwindigkeit kein Kraftstoff mehr verbrennen bzw zu wenig.
Habe in letzter Zeit auch nicht viel dran rumgeschraubt; Zündkerzen und Kabel sind neu, Drossel ist draußen, Öl und Ölfilter gewechselt, Benzinschlauch und Benzinfilter gewechselt, Luftfilter neu, Vergaser gereinigt.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen
Danke
MFG
Colamix444
Danke
MFG
Colamix444
