Themen: 109
Sieht wilder aus, als es ist.
Die rötlichen vergossenen Spulen sehen doch auf den ersten Blick intakt aus.
Das es hier und da deren Metallkern, bzw. deren Enden die rauschauen etwas zerknabbert hat - hach ja, Verlust ist immer.
Da musst du die Reste so wegmachen, dass sie nicht am Polrad schaben.
Zum Säubern eh alles auseinanderbauen. Auch den Stator und die Pickups aus dem Deckel. Folge den Kabeln bis zu den Steckern. Dann kannst du die Kabel abziehen.
Dann kannst du den Stator auch besser auf Durchgang messen.
Hast du nen Kompressor zum Ausblasen? Ansonsten auch nen stärkeren Magnet nehmen (Neodym).
Auf an die Arbeit! Nicht ins Bockshorn blasen.
Themen: 76
Moin
Ich würde den Stator mit wechseln.
Die kontakte sehen recht verschliefen aus und teilweise etwas verbeult.
Was man nun auf denn erstenblick sehen kann.
Erstmal Saubermachen. Neues Polrad vom D Modell Modifizieren.
Altes abziehen. ( zwei oder Dreibeinabzieher )
Feuer frei
Themen: 50
Pakonti schrieb:Erstmal Saubermachen. Neues Polrad vom D Modell Modifizieren.
Feuer frei
Bernd, Du Bauer, Abdrückschraube M18 x 1,5, die Zette ist doch kein Lanz oder Hanomag!!!
(Obwohl, dem alten Polrad dürfte es egal sein...)
Tolle Neuigkeiten
Habe ein D-Polrad mit Stator und Deckel bekommen können.
Nun mache ich mir nur sorgen um die fehlenden Magnete..... einen konnte ich aus dem Polrad holen. Hing nur noch aus eigener Kraft im Polrad. Die anderen beiden sind wohl zertrümmert worden.
Wo können die Trümmerteile überall hingekommen sein. Nur in die Ölwanne oder auch ins Getriebe oder in die Kupplung??
Themen: 109
Hock dich vors Mopped und schau dir alles mal in Ruhe an.
Wo kann es denn hin?
Wo ist Alu-Druckguss? Wo ist magnetisches Metall? Wo läuft das Öl lang? Wie klein müssen die Teile sein?
Was haben wir dir bereits gesagt, was du tun sollst?
Bau mal dein Polrad ab. Dann bist du beschäftigt und denkst nicht soviel nach
Themen: 76
rex schrieb:Pakonti schrieb:Erstmal Saubermachen. Neues Polrad vom D Modell Modifizieren.
Feuer frei
Mit dem Landwirt haste ja fast recht mein Freund.
Das letzte mal wo ich einn Abzieher gebraucht habe war bei einem Simmering wechsel an einem MB Track
In diesem falle sollte es aber dem Ausgedienten polrad doch recht sch*** egal sein.
Hin ist numal hin. Wird auch durch anfassen mit Samthandschuhen nicht besser
Themen: 50
Pakonti schrieb:Mit dem Landwirt haste ja fast recht mein Freund.
In diesem falle sollte es aber dem Ausgedienten polrad doch recht sch*** egal sein. Richtig, hatte ich ja selber nachgeschoben.
Wollte auch eher verhindern, daß jetzt jemand mit nem Klauenabzieher an ein intaktes Polrad geht, weil er meint, das wäre das geeignetste Werkzeug dafür... Damit kann man ja auch ne Menge Bruch produzieren, wenn man weniger Erfahrung hat.
lips55 schrieb:Kann ich den Stator aus dem D-Modell nehmen? Nicht so ohne weiteres, mußt wohl die pick-ups umlöten, da gibts aber hier einen Thread zu.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muß ich das Kabel mit den Impulsgebern vom D-Stator, einfach gegen das Kabel mit den Impulsgebern von meinem A-Stator, tauschen bzw. umlöten. Das mit dem Stecker, der auch nicht passt, ist dann auch gemacht.
Kurz gesagt, nur die Leitung vom Stator tauschen. Richtig??
Super.
Wenn die Teile alle da sind geht's los
So,....
habe heute mein D-Polrad modifiziert  und die Impulsgeber getauscht. Löten muß mann da nix. Nur das Kabel des Impulsgebers (1) gegen das Kabel der Impulsgeber (2) aus der A tauschen. Die Kabel +Stecker vom Stator sind gleich.
Das ist soweit okay. Ölwanne und das Sieb auch gereinigt. Alles Bereit für den Zusammenbau.
Nur war ich heut bei Louis und habe Öl +Ölfilter gekauft. Der Ölfilter macht mir nur etwas sorgen. Der ist kleiner?!? Die Dichtung ist gleich groß, aber der Filter ist kleiner.
Bezeichnung: OELFILTER CHAMPION COF203
Stimmt das so??
Themen: 109
Jupp, ist ok. Gibt nen kurzen und nen langen. Gehen beide. Machen beide, was sie sollen. Man könnte jetzt sagen: der Kurze hat ein kürzeres Intervall...
Themen: 14
Postleitzahl: 53819
daran erkennt man dann wohl auch die Machos unter den GPZ-Fahrern...
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
zu den Schauben von den Halbmonden heißt es nur locker anziehen.
Hab das vor kurzem auch gemacht und glaube, dass die noch bisl fester können, denn die Dichtungen in meinem Abgastrakt sind neu und trotzdem zieht sie im Schubbetrieb nach ordentlicher Drehorgelfahrt immer Falschluft und dann paaaaaaaaammmmss knallts. Schön für mich, solange es berechenbar ist, hart für alle anderen, die denken es passiert im Tunnel ein Unfall ^^
Kann mal wer fuxxiges was dazu sagen? also zu dem "wie fest anziehen" ?
Themen: 50
Also wenn Hirn und Handgelenk halbwegs harmonieren, kann da nichts schief gehen. Die Stehbolzen verpacken schon was, gib da ruhig mal ein bisschen Druck drauf.
