GPZ springt nicht an!!
Hey Leute!!
Erstmal fröhliche Weihnachten!!!Big Grin
Ich hab immer noch ein Problem mit meiner GPZ (Bj. 93). Immer wenn ich sie starten will, höre ich nur ein leises Summen, das wohl vom Sicherungskasten kommt. Ich hab schon die Batterie ausgetauscht und den Anlasser überprüft (der ging kurz an, als ich ihn direkt an die Batterie angeschlossen habe). Wenn ich sie anschiebe läuft sie problemlos. Ich hab Sie als mein Kupplungszug gerissen ist, mit Gang gestartet und seit dem springt sie nicht mehr an!! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!!
SyT
das summen kommt von der schwachen Batterie überbrück mal den Moped dann wird sie auch anspringen Wink
Die GPZ braucht zum Starten viel Saft, d.h. selbst wenn man denkt, die Batterie sei ausreichend voll, ist das häufig eben nicht der Fall.
Danke für die schnellen Antworten!! Ich hab aber gerade die Batterie neu gekauft!!! Kann es nicht sein, dass es an irgendwas anderen liegt??
SyT01\;p=\"27247 schrieb:Kann es nicht sein, dass es an irgendwas anderen liegt??
Es kann natürlich auch was anderes sein, aber die Batterie ist oft die (erste) Ursache und auch plausibel.
ich hatte auch schonmal eine neue Batterie die war auch defekt ausgetauscht und schon sprang sie an Wink
Also ich hab heute mal mein Motorrad mit einem Auto überbrückt!! Das gleich Problem... immer wenn ich starte kommt nur ein Knacken vom Sicherungskasten und nichts passiert!!! Crying or Very Sad
hm. dann gibts wohl nur 2 Möglichkeiten: Du brauchst ein größeres Auto Big Grin oder es liegt nich (nur) an der Batterie.
Ich kenn das mit der zu schwachen Batterie allerdings auch. Nur bei mir summt dann nix, sondern es klackert.
Meine laienhaften Kenntnisse würden mich auf ein Problem mit dem Anlasser tippen lassen. Check mal die Komponenten die da dazugehören. Vielleicht kann man da probehalber mit einem Multimeter irgendwie irgendwas messen *gg* Ja, hab keine Ahnung, aber da im Forum gibts eh genug elektrisch soweit begabte Leute, die können das sicher erklären =)
HI wenns nicht die batterie ist dann evtl am starterrelai so wars bei mir ich dachte auch erst das es die batterie ist und ich auch ein summen gehört habe
und ein klacken hab dann etwas rum gehörcht und denn fehler gefunden wie gesagt bei mir wars das starter relai das sitzt auf der linken seite wo man die sitzabdeckung endriegel kann brobiers mal da versuch mal mit etwas einem schraubendrehe oder so leicht draufklopfen und anlassen so hab ichs versucht
wenn sie dann anspringt solltest du das ding austauschen..
8) 8)
gruss Bernd
Super danke werde ich mal ausprobieren!!!
Timfried\;p=\"27837 schrieb:Du brauchst ein größeres Auto Big Grin .
Hab schon die Batterie von einem 6 Zylinder (3,0 Liter) genommen... was größeres kann ich im Moment nicht auftreiben!!! Big Grin
