Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Jap musst du, das Band alleine reicht dir da nicht...
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Wie gesagt, bei den Meisten ists wohl eine rein optische Sache.
Der technische Punkt ist nicht den Auspuff zu schützen sondern das drum rum. Verkleidungen, deine Füße, ....
ja wahrscheinlich weil is irgendwie unnötig da sich eigentlich nur der Sozius verbrennen kann
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
14.07.2014, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2014, 17:52 von Yuri.)
ich habs bei mir dran, damit ich mir nicht meine stiefel versenke, da ich nicht den "entenfuß" mache. habs aber nur kurz vorm auspuff und am krümmer (2in1), der am nächsten zum bugspoiler liegt.
einen technischen sinn hat das hitzeschutzband dann auch wieder: du kannst damit die strömungsgeschwindigkeit deines abgases erhöhen. warme gase strömen schneller als kalte. dabei steht die temperatur unter ner wurzel. also irgendwann ist ende im gelände mit temperaturerhöhen und starkem geschwindigkeitszuwachs. ich hätte auch die bedenken (nur eine vermutung), dass wenn bis am zylinderanschluss gewickelt wird, dass es dort zu temperaturüberhöhungen im material kommt.
