14.05.2010, 19:34
Habe heute meinem Motor neue Zylinderfuss und -kopfdichtungen verpasst.
Problem: Motor wird sehr schnell warm. Termostat ist nicht eingebaut.
Wenn er warm ist, schießt es mir das kühlwasser raus. (Wasser im Überlaufbehälter steigt an)
Es kommen blässchen aus dem Überlaufbehälter.
- Es hat fast den Anschein, dass das Wasser anfängt zu kochen und dass dann der Dampf durch den
Überlaufbehälter aufsteigt
Gehen wir mal davon aus es ist nicht nicht ZKD. welche Möglichkeiten gibt es noch für solch ein Problem.
* Kann die Zündung, bzw falsche Einstellung der Nocken damit etwas zu tun haben?
* Wie sieht es mit dem Entlüftdeckel aus? ev hält dieser nicht genug Druck aus, dass das Wasser bzw. Dampf zu schnell
entweicht?
entweicht?
