04.08.2008, 14:20
Da es des öfteren Unklarheiten über Bilder im Forum gibt, habe ich mich entschlossen, in diesem Beitrag die verschiedenen Möglichkeiten, wie man Bilder ins Forum stellt, zu erklären.
Grundsätzlich gibt es 3 Möglichkeiten Bilder ins Forum zu bekommen. Die ersten beiden stellen Möglichkeiten dar Bilder in Beiträge einzubinden, die letzte Möglichkeit zeigt, wie man seine persönliche Gallerie füllt.
1. Anhängen
Die gebräuchlichste Methode ist einfach ein Bild an den Beitrag anzuhängen. Die Bilder (eins oder mehrere) erscheinen dann nach dem im Beitrag geschriebenen Text.
Raufladen kann man in die Bilder beim Erstellen eines neuen Beitrags (unter Attachment hinzufügen).
Man wählt mit Browse/Durchsuchen das Bild von der Festplatte/USB-Stick/Kamera/... aus, kann optional einen Kommentar dazu eingeben, und klickt dann auf Attachment hinzufügen.
Wichtig ist, dass die Bilder maximal 800x600 Pixel groß sein dürfen. Größere Bilder werden nicht angezeigt, sondern nur als Link dargestellt. Also für eine Detailaufnahme durchaus ok, in mehr als 90% der Fälle aber nicht notwendig. Zu große Bilder werden immer an das Ende gereiht. Es werden also zuerst die Bilder angezeigt, die kleiner oder gleich 800x600 Pixeln groß sind.
Es gibt viele verschiedene Tools, die Bilder von der DigiCam, oder jedes andere Bild auch, verkleinern. Oft empfohlen wird der IrfanView.
Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Reihenfolge der Darstellung, es wird nämlich zuerst das letzte hinzugefügte Bild, und zum Schluss erst das erste hinzugefügte Bild angezeigt.
2. Verlinken
Man kann Bilder auch verlinken. Zum Beispiel von seinem eigenen Webserver, oder irgendwo aus dem Internet. Dazu braucht man die Url des Bildes. Das folgende Bild hat die Url: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/zurrhaken/zurrhaken1.jpg">http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/z ... haken1.jpg</a><!-- m -->.
Unabhängig davon, wie man das Bild einbindet (die beiden Möglichkeiten werden gleich beschrieben), gilt es folgendes zu beachten:
* Das Bild sollte auch hier maximal 800x600 Pixel groß sein. Bei der HTML Methode, kann man das über den Parameter width="800" steuern (statt 800 wird die echte Größe angegeben, außer sie ist größer als 800, dann bleibt es bei 800). Mit BBCode ist das nicht möglich. Ist das Bild größer, wird es leider trotzdem angezeigt. Leider deshalb, da es die Proportionen des Forums kaputt macht. Benutzer mit einer geringeren Auflösung des Bildschirms, müssen dann immer horizontal Scrollen um Beiträge lesen zu können.
* Nachteil des Verlinken ist, dass für jedes Bild euer Browser eine Verbindung zu einem anderen Webserver herstellen muss. Das kostet zum einen Zeit, zum anderen kann es passieren, dass der Webserver gar nicht erreichbar ist, das kostet noch viel mehr Zeit (euer Browser wartet auf ein TimeOut), und außerdem werden die Bilder gar nicht erst angezeigt.
Hier also die zwei Möglichkeiten um ein Bild einzubinden:
2.1. BBCode
2.2. HTML
Mit dem Parameter alt="text" wird eine Bildbeschreibung angegeben. Diese wird angezeigt, wenn das Bild nicht geladen werden konnte. Sie ist verpflichtend (lt. HTML Definition).
Egal wie es geschieht, aussehen tut es dann so:
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/zu...haken1.jpg]
3. Galerie
Hier sei erwähnt, dass jeder Benutzer eine Galerie hat, die er mit Bildern füllen kann und soll. In eure Gallerie kommt ihr entweder über euer Profil, oder aber über den Button, der bei jedem eurer Beiträge angezeigt wird.
Bilder können in der Gallerie ganz einfach über Bild hochladen hinzugefügt werden. Jedes Bild bekommt einen Titel und kann eine Beschreibung haben. Ansonsten ist es auch hier wieder wichtig Bilder mit einer größe von maximal 800x600 Pixeln auszuwählen.
Bilder aus der Gallerie können später über die 2.2. Methode "Verlinken mit HTML" in Beiträge eingebunden werden. Dazu braucht man nur die ID des Bildes wissen. Wenn ihr in der Gallerie über das Bild mit der Maus drüber fährt, dann sehr ihr diese in der Statusleiste des Browsers. Um das Bild aus dem Beispiel unten zu verlinken wäre also folgender Code notwendig:
Die Angabe von width="800" ist hier nicht mehr sinnvoll, Bilder aus der Galerie können nicht größer sein. Um width zu verwenden müsste man nun die genaue Breite des Bildes wissen, da es sonst automatisch vergrößert wird, was meistens zu unschönen Bildern führt.
Was zu folgendem Resultat führt:
<img src=http://www.gpz.info/phpBB21/album_pic.php?pic_id=420 alt="Bild aus der Galerie">
1. Anhängen
2. Verlinken
2.1. BBCode
Code:
[img]http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/zurrhaken/zurrhaken1.jpg[/img]Mit dem Parameter alt="text" wird eine Bildbeschreibung angegeben. Diese wird angezeigt, wenn das Bild nicht geladen werden konnte. Sie ist verpflichtend (lt. HTML Definition).
Code:
<img src="http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/zurrhaken/zurrhaken1.jpg" width="640" alt="zurrhaken1">Egal wie es geschieht, aussehen tut es dann so:
3. Galerie
Code:
<img src=http://www.gpz.info/phpBB21/album_pic.php?pic_id=420 alt="Bild aus der Galerie">Was zu folgendem Resultat führt:
