Hi, will meinen mir einen anderen tank an meine karre bauen (A model 92)
habe wenn man in fahrtrichtung drauf schaut vorne rechts von unten einen schlauch der rot gekenzeichnet ist und einen der blau gekennzeichnet ist die gehen in den tank rein...
der andere tank den ich draufmachen will hat diese anschlüssen nicht! Was mach ich nun? einfach weglassen? woanders anschließen? aber wo?
danke schonmal für eure hilfe
Themen: 239
kann ich mir nichts drunter vorstellen was du meinst mach mal ein Bild dann können wir dir vieleicht helfen
So hab mal nen foto gemacht!
Diese anschlüsse sind am tank, den ich abnehmen will und der, den ich drauf machen will hat diese anschlüsse nicht!
Themen: 239
hatte mal ein A-Model hier aus den USA da waren diese Anschlüsse auch,kann dir aber nichr sagen wie die angeschlossen waren,hat aber was mit dem Unterdruck zu tun
hmm mist kann mir keiner helfen?
Themen: 239
das muss das Benzin verdampfungssystem sein oder irgentwie
Themen: 177
der Tank ist ja jetzt schon rostig, also wenn der andere nicht vom Panzer überfahren wurde ist der hier keine Alternative, der gehört gestrahlt, versiegelt und lackiert
hmm einfach weglassen kommt nicht so gut oder?
was könnte denn passieren?
Themen: 76
Servus
Also ich hab diese Verdunstungsanlage bei mir Liegen, die du benötigst. Jetzt kein Scherz dacht ich könnte Sie bei mir Montieren aber ging ja ned da ich diese Anschlüsse nicht habe am Tank.
Wenn du willst kannst du Sie haben da es sehr schwer ist daran zu kommen.
Meld dich halt mal per PN
hab die jetzt einfach weg gelassen hab noch n fachmann gefragt der meinte lass sie weg!
hab ja alles davon da der tank ist auch in ordnung es geht nur um die farbe...
Themen: 76
Moin Also dir das jetzt nicht Madig zu machen, würde ich doch mla bei Kawa Duetsch anrufen und da mal anch fragen, weil die haben sich da schion was gedacht dabei.
Und mich würde es natürlich auch Interresieren
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
die haben sich schon was dabei gedacht, ich glaub da gibts halt in Kalifornien (darum gits das ja nur beim Kalifornischen Modell) nen Gesetz (oder Vorschrift oder wie auch immer das heißen mag
) das besagt, das die Benzingase nicht in die Umweltgelangen dürfen... und um das zu verhindern, das also die Benzingase beim in der Sonne stehen in die Umwelt gelangen, gibts halt diese Vorrichtung, die die Benzingase auffängt, und beim Betrieb dann wieder dem Motor zuführen, damit dieser die verbrennt. Hier in Deutschland gibts diese Regelung nicht, und er kann getrost den anderen Tank einbauen und diese Vorrichtung außer betrieb setzen
