Hallo Ihr Lieben,
sagt mal: Habt Ihr auch manchmal Probleme Eure GPZ aufzubocken?? Dachte ich wäre nur schwach, jedoch hatte mein freund neulich auch Probleme und er ist erstmal größer und stärker und auch schwerere Mopeds gewohnt.^^
Habt Ihr da Tipps?
LG Silke
Ihr seid beide schwach ?
![Tongue Tongue](https://gpz.info/images/smilies/icon/razz.gif)
Also ich bin klein und schwach, bekomme das aber hin.
Ist deine vieleicht tiefer gelegt, oder das Federbein hat sich gesetzt ?
Dann wird es wesentlich schwerer.
Wenn du sie auf dem Hauptständer hast, wieviel Luft ist dann zwischen Boden und Hinterrad ?
nee er sicherlich nicht xD...also da ist reichlich platz, hinterrad ist in der luft
echt da unten? muss ich mal probieren
(29.08.2017, 14:42)SilkeB schrieb: ...also da ist reichlich platz, hinterrad ist in der luft
Genau das meine ich, das mmacht es schwerer.
Wenn das Hinterrad in der Luft ist musst du das Motorrad weiter bis dahin heben.
Am Rahmendreidck der Soziusraste anzugreifen ist gar nicht schlecht, geht aber mehr in Rücken.
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Eine Hand am Lenker, eine am Soziusgriff, ganzes Gewicht auf den Hautständer Druck auf den Soziusgriff und schon steht die aufgebockt
