Themen: 50
14.03.2014, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2014, 17:03 von rex.)
Hi Tomster, der Schlauch im linken Bild dient der Wasserabfuhr aus der Sicke des Tankverschlusses und wird einfach nach unten geführt.
Der Schlauch im rechten Bild ist die Be/Entlüftung der Schwimmerkammern, original geht der nach hinten über den Luftfilterkasten weg. (Drauf achten, dass er nicht von der Sitzbank zusammengequetscht werden kann.)
Wie ich das sehe, wurden beide Schläuche ausgetauscht, original sind sie jeweils ein Stück länger, ist aber nicht so wichtig.
Die Enden beider Schläuche auf jeden Fall offen lassen!
Viele Grüße, rex
