23.03.2014, 17:25
Hallo!
Ich habe beim Wechsel der Bremsbeläge einen Fehler gemacht. Nachdem ich auf der rechten Seite die Beläge gewechselt habe, habe ich versucht Druck auf die Bremse zu geben. Zuerst muss man ja immer etwas pumpen, bis die neuen Beläge an die Scheibe heran gefahren sind.
Ich hatte allerdings vergessen, dass die linke Bremse schon abmontiert war. Durch das Pumpen war dann der linke Bremskolben irgendwann so weit heraus, dass Bremsflüssigkeit heraus lief.
Ich habe dann alles wieder gereinigt, den Kolben zurück gedrückt und die Bremsen korrekt zusammen gebaut und auch noch einen Bremsflüssigkeitswechsel hinter her gemacht. Bremsen funktioniert auch wieder einwandfrei.
Ich habe allerdings Angst, dass die ausgetretene Bremsflüssigkeit die Schmierung des Kolbens auflöst, oder beeinträchtigt.
Meine Frage also: Sollte ich die Bremse noch mal komplett zerlegen und den Bremskolben schmieren?
