nachdem mein auseinandergenommener motor endlich wieder läuft, tritt da nen anderes problem auf:
bei unter 1250 rpm leuchtet die öldrucklampe
er klingt sehr "trocken"
das öl veteilt sich aber, sprich der ölstand im fenster sinkt...
wie kann ich testen ob die ölpumpe heile ist?
ist da vll luft im system?
	Themen: 177
		ich greife mal auf die Worte von Ogrim zurück :
Wenn du eine Welle, Dichtung oder was auch immer nicht richtig sauber montiret hast, kann es schon sein, dass das Öl dort durch abhaut und der Druck nicht richtig zu stande kommt.
Im Schrauberbuch steht, wo das Manometer angeschlossen werden muss und wieviel Druck du da messen musst
	Themen: 43
Postleitzahl: 3110
		Ein einfaches Öffnen und wieder Festziehen des Ölfilters bei laufendem Motor hilft nicht?
	Themen: 177
		das habe ich hier auch schon gelesen und es könnte gegen einige Störungen helfen, aber bei meiner Maschine habe ich das nicht gemacht, normales langsames Nachfüllen hat bei meiner gereicht.
In deinem Fall würde ich aber mal diese beschriebene Messung machen, da bei dir der Druck nicht zustande kommt, sicher ist sicher
	Themen: 76
		HI die Öllampe Läuchtet aber vor dem einschalten Anlassen und dann geht sie aus oder Läuchtet weiter?
