16.11.2012, 21:47
Tag zusammen ,wie die meisten ja wissen hab ich einen GPZ Motor in ein Quad verpflanzt
Funktioniert auch alles und läuft sogar ,aber hab das problem das wenn derf motor warm gelaufen ist ziemlich gut qualmt
ist aber kein öl sondern benzin ,muss dazu sagen das ganze ansaugtrakt verändert wurde,sprich eine Airbox und der orginal Luftfilter vom Quad
Ist ein 60 ps Gpz motor, gaser wurde greinigt und es ist ein Kunststofftank verbaut
Könnte es sein das der motor viel zu Fett läuft ? und wiess zufällig jemand wie gross die Hauptdüsen sind ?
Hab letzte Woche schon mal gehabt das der Sprit in die Airbox zurück gedrückt wird
vielen dank für eure hilfe
