14.05.2010, 11:55
...die Kette hat erst 3000 km gelaufen. Geschmiert wurde sie regelmäßig bevor sie laut wurde. Der Durchhang beträgt so um die 3 cm. Also alles wie es sein sollte.
Nun nochmal zu meinem Geräusch.
Es ist ein Schlagen/ Klappern im Bereich des vorderen Ritzels. Man kann es gut hören wenn man z.B. im Schiebebetrieb auf ne Ampel zurollt. Beim normalen Fahren höre ich nix. Außerdem ist mir aufgefallen, das man eine Art "mahlen" bzw knacken, ich vergleiche das mal wie das mahlen von Zähnen (im Mund) aufeinander ,höre, wenn ich das Mopped im Stand hin- und herschiebe.
Hab mal die Ritzelabdeckung abgemacht und das Mopped aufm Hauptständer im 1-3 Gang laufen lassen. Wenn man Gas wegnimmt und das Rad nachdreht bis zum Standgas ist das Klappern sehr laut.
Außerdem aufgefallen ist mir, das das Geräusch nach einem Nachspannen der Kette erheblich schlimmer geworden ist und wenn man mit Sozius fährt, das Geräusch so laut ist das sie die Leute am Straßenrand umdrehen.
Kann da ein Lager defekt sein? Evtl. irgendein Lager welches die Antriebswelle des Ritzels hält?
Hab mir mein letztes Kettenkit verschissen, da ich eine ältere Kette zum Schluss einmal zu fest gespannt hab, danach war sie sehr schnell hinüber.
Möchte ungern ein fast neues Kettenkit schonwieder ersetzen.
MFG Humo
MFG Humo
