Guten Abend zusammen
habe da mal eine Frage. Und zwar ist meine kleine zu Zeit noch auf 34 Ps gedrosselt. Ich wollte sie jetzt nächste Woche in die Inspektion geben mit Ventile einstellen etc. Jetzt ist es aber so das die Drossel im Sommer rauskann. Müsste ich dann das einstellen der Ventile etc, und das was damit zusammenhängt, erneut vornehmen lassen oder spielt das keine Rolle?
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
hm bei mir kam drossel rein (ansaugblenden) und dann nicht gesyncht da sie laut werkstatt rund genug lief..
In Rust We Trust
1. Platz weiteste Anreise Hage
*1111km* & Hager GPZ Cup´11
Themen: 50
Hi Nase, das Ventilspiel ändert sich durch Einbau/Entfernen einer Drossel nicht. Dieses wird ja auf fixe Werte eingestellt und dient nicht zur Abstimmung des Motors.
Ob nach dem Entdrosseln eine Synchronisierung erfolgen sollte, hängt vom Einzelfall ab. Auch bei meiner GPZ zum Beispiel gings wunderbar ohne.
Wenn synchronisiert wird, sollte allerdings vorher das Ventilspiel geprüft werden, um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen.
ja schon aber ich würde erst par kilometter fahren das die maschine auf 44 kw enddrosselt wird wird die auch gleich ein gestelt aber die fein ab stimmung kan man erst nach einigen kilometern machen
mgf
manuel fil glük und fil spas beim fahren
