15.08.2009, 22:28
Der Vorbesitzer meiner Maschine hat die 4 Schrauben für die Lenkerböcke so fest gehauen, dass ich sie nur mit recht hohen Kraftaufwand lösen konnte (langer Inbusschlüssel). Beim Festziehen hatte eines der Gewinde im Aluminium keinen klaren Druckpunkt und gab dann auch nach und die Schraube dreht durch.
Man kann eine längere Schraube verwenden und unter der Gabelbrücke eine Kontermutter anbringen. Passt locker in die Ausfräsung. Hat da jemand Erfahrung mit, ob das als Dauerlösung taugt? Eine gebrauchte Gabelbrücke ist nicht so teuer, aber wenn es nicht unbedingt sein muss...
JediKnight
JediKnight
