23.09.2008, 12:20
Hi!
Also ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meine Kawasaki GPZ 500 S starte geht der motor sofort auf 6000 umdrehungen hoch und ich kann auch nichts am standgas ändern der bleibt komplett gleich aber gas geben kann ich noch also noch höher mit der drehzahl gehen. Zuvor hatte ich folgende teile am motorrad gewechselt:
Kette mit beiden Ritzeln, Bremsbeläge, Öl, Lenkkopflager. Als ich die kette und das öl gewechselt hatte habe ich sie angemacht und da funktionierte sie noch einwandfrei. Danach habe ich dann angefangen die gabel auszubauen dabei sollte ich nach reperaturanleitung den minuspol der batterie abschrauben. Als ich die gabel ausgebaut hatte ist mir die maschine vom hauptständer gefallen aber da ich vorher etwas weiches untergelegt hatte ist nichts passiert. Als ich die gabel dann wieder eingebaut hatte habe ich das motorrad angemacht und dann ging sie auf einmal sofort hoch auf 6000 umdrehungen. Ich habe schon im reperaturbuch nachgeschaut finde aber nichts was dazu passen könnte öl habe ich auf jeden fall das richtige benuzt. Kann mir jemand helfen???
ich danke schon mal im vorraus!!!
