Hallo liebe Mit-GPZ-ler,
bei meiner Hübschen ist der Wasserkühler undicht geworden - ziemlich.
Also muss Ersatz her, Frage: Sind die Kühler beim A-Modell und beim D-Modell gleich?
Falls das schon wo steht, hab ichs nicht gefunden, in diesem Fall "sorry"...
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
15.04.2015, 11:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2015, 11:57 von Hannes500.)
GPZ Forum › Technik › Technische Grundlagen und Wartung › Anbauteile
Kompatible Teile A- und D-Modell
Hier wird dir geholfen!
http://gpz.info/showthread.php?tid=62
Kühler steht auf der Liste!
Vielen Dank!
Notiz zum Kühler: Es gibt da 2 verschiedene Fühlertypen mit unterschiedlichen Anschlüssen , die da verbaut wurden. Aber der Kühler passt.
Es gibt 3, die 87er Modelle haben noch den fühler der älteren gpz Generation mit kleinem withworth Gewinde und ohne externen Masseanschluss.
Lässt sich der Fühler der älteren GPZ in einen neueren Kühler mit dem 2-poligen Fühler einbauen.
Oder gibts da eine bessere Lösung bei Kühler mit 2-poligem Fühler in eine 87'er GPZ deren alter Kühler den "alten" Fühler drin hat hat (der Fühler selber funktioniert normal)?
Den kühler komplett zu tauschen sollte gehen.
Der Sensor muss dann eben mit einem Pin auf Masse gelegt werden, das ist im alten Kabelbaum nicht vorgesehen.
