Aus lust zur Freude habe ich gerade die Drosselblenden rausgemacht, das sie 60 PS hat, nun ruckelt sie für ca. 1,5 sekunden bei 6000 upm dann zieht sie sauber durch, wenn die blenden drine sind ist alles normal.
Jemand ne Idee??
Themen: 74
Postleitzahl: 4400
23.06.2014, 15:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2014, 15:07 von Overdose.)
Kontrolliere mal den Sitz der Membrane.
Am besten vor dem Zusammenbau mittels Fett/Vaseline die Membran sauber in die Nut legen und vorsichtig den Deckel drauf...
Könnte auch an defekten Kerzensteckern liegen...
Macht Sie das exakt & immer bei dieser Drehzahl?
