Was ist das für eine Mutter zur Krümmerbefestigung?
Mir ist leider eine Mutter abhanden gekommen. Kann mir einer sagen was genau das für eine ist und vielleicht auch noch wo man so eine her bekommt? Vielen Dank!
.jpg   krümmerschraube.jpg (Größe: 50,34 KB / Downloads: 41)
Bei mir sind da ganz normale Hutmuttern drauf, die man mit nem 12er Schlüssel lösen KÖNNTE - was ich ohne Grund lieber nicht mache...
Da sonst bei der Kawa auch nur Normalgewinde verbaut sind, hol' Dir einfach welche aus dem Baumarkt Deines Vertrauens...
Michael-HF\;p=\"23130 schrieb:Da sonst bei der Kawa auch nur Normalgewinde verbaut sind, hol' Dir einfach welche aus dem Baumarkt Deines Vertrauens...
Hmm... also z.b. die Muttern bei den Umlenkhebeln sind keine "Normalgewinde". Aber ich werds mal versuchen. Danke für die schnelle Antwort!
Da hab ich noch nicht dran rumgeschraubt, dann ersetz das "nur" einfach durch "mehrheitlich" Wink
