Einbauanleitung für drossel
Hi Antibike, habs grad gemessen:
Die 7 mm sind von Unterkanterkante Membranhalterung bis MITTE Loch.
Von der Unterseite des Schiebers (oberster Punkt der Wölbung) sind es bis Mitte Loch 31 mm.
Der Lochdurchmesser von 3,5 mm stimmt auch.
Die Maße stammen von einem Schieber meiner "D", die 1995 in der 34 PS -Version ausgeliefert wurde, also von einem nie umgeänderten Originalteil.
Sie sollten deshalb repräsentativ sein.
Viele Grüߟe, rex
Diese Daten sollten vollkommen ausreichend sein, um die Bohrung mit geeignetem Werkzeug selbst durchführen zu können.
Es müsste nur noch mal beschrieben werden, auf welcher Seite vom Schieber das Loch gebohrt werden muss.
Stimmt. Die Bohrung kommt mittig auf die dem Luftfilter zugewandte Seite des Gasschiebers.
