Aaaaalso...
...ich war heute Nachmittag mal bei der Bosch Werkstatt gewesen.
Die hatten tatsächlich diese Phillipsfunzeln
Dazu muss man aber sagen das der Verkäufer mir davon abgerten hatte...
Er hatte mir die Phillips Nightvision in die Hand gedrückt und dazu noch die OSRAM Night Breaker.
Nach dem ganzen ,,ich lese mir die Rückseite enmal durch" wusste ich immernoch nicht weiter
Kurzerhand sind wir dann in die Werkstatt nebenan gegangen und er hat mir beide Lampen im vergleich gezeigt.
Die OSRAM war wesentlich heller muss ich sagen
Hab die dann auch mitgenommen und gekostet hat mich das ganze dann 11,50,- €
Zuhause angekommen, gleich in die Garage und erstmal geguckt wie hell die Standart H4 Funzel ist...
Lich eingeschaltet in der Garage, alte Birne raus, über das komisch Gummiding um die Lampeherum geflucht, neue Birne eingesetzt...
Licht wieder aus in der Garage und ich muss sagen... ich bin überaus zufrieden, die Lichtausbeute ist deutlich besser als vorher...
Mich mal bei eingeschaltetem Abblendlicht davor gehockt (wie bei der normalen Lampe auch) und festgestellt...
Im gegensatz zu der alten Leuchte tut die neue richtig in den Augen weh.
Ca 10 Euronen die gut investiert sind
Ich denke mal das ich den Xenonscheiss hiermit lasse... fürs erste...
Vielleicht wenn ich mit meinem Anerkennungsjahr durch bin und wieder meh Moneten in die Kasse gespühlt werden
Wird dann aber nur normales Xenon und kein Bi-Xenon da mir da der Aufwand zu groß ist
PS: Zum schluss wollte ich noch etwas klugschiss abgeben...
Die Marke OSRAM verkauft sich sicher in Polen nicht so gut... Weil OSRAM augesprochen wörtlich übersetzt ,,Anscheißen" heisst
