Hallo zusammen,
an meiner GPZ BJ 94 hängt an der linken Seite vor den Kühlrippen am Motor ein kleiner grüner Behälter. Er ist so furchtbar versprödet, dass dort jetzt Kühlflüssigkeit austritt. Bei Fahrt spritzt es richtig raus.
Kann mir jemand sagen, wie das Teil heißt? Ich will es mir gebraucht beschaffen, aber ohne genaue Bezeichnung bin ich aufgeschmissen. Hab mich schon totgegoogelt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Wulllu
Themen: 17
hm glaub zwar zu wissen was du meinst aber wie es heißt
vllt. einfach schauglas??
Ein Bild wäre toll, da koennten auch die mitreden die ein aelteres Modell haben ;D
Da bei mir auf der linken Seite eigentlich nur der Deckel fürs Kühlsystem ist und auf der rechten seite der Ausgleichsbehaelter.
Aber den meinst du dann vermutlich nicht @ Ausgleichsbehaelter.
Er meint den in diesem Thread s. auch Foto.
Ich würde mir beim Kawahändler einen bestellen, habe den auch noch nie irgendwo in einem Internet-Shop gesehen, aber auch noch nicht richtig gesucht nach.
Die zweite Alternative wäre die Vergaserheizung ganz auszubauen. siehe
diesen Thread.
Achja, und bei Gelegenheit unter Willkommen Newbies mal vorstellen, und Fotos von deinem Moped sind auch gerne gesehen.
Ach euer extra kram da
Mal schauen wie meine im Winter fährt ohne Vergaserheizung.
Fahr ich einfach bissel höhere Drehzahl und heiz damit mehr *g*
Themen: 43
Postleitzahl: 3110
Würd den Filter einfach weglassen....
Themen: 239
der kleine grüne Behälter kostet beim freundlichen unglaubliche 15 euro
daher würde ich nach einer alternativen suchen und die Vergaserheizung entfernen
Gruss
Themen: 50
sauger64 schrieb:Hi
Gruss
Hi Sauger, nix gegen ökonomisches Denken. Aber wegen 15 Euro die Vergaserheizung stillegen? Na, ich weiß nicht.
Besten Dank für Eure Antworten, ihr habt mir schon mal sehr weitergeholfen.
Es handelt sich genau um diesen grünen Behälter, der im gezeigten Foto in den vergangenen Antworten abgebildet ist. Welche Funktion übernimmt dieser, weiß das jemand? Ist das ein Auffangbehälter? Könne man sich ja evtl auch etwas selbst basteln oder ein größeres Stück Schlauch dazwischenflanschen?
Steht doch schon oben: das ist der Filter, der vor die Vergaserheizung geflanscht ist.
Themen: 163
nur mal so am Rande:
Die Vergaserheizung dient nicht dazu, den Vergaser "aufzuwärmen". Durch das vergasen des Benzins entsteht eine Verdungstungskälte, die bei ungünstigen Verhältnissen zum Vereisen des Vergasers führen kann. Dem soll entgegengewirkt werden, indem man Teile des Vergaserkörpers in den Kühlwasserkreislauf mit einbindet. Eine mit der Hand spürbare Erwärmung wird man aber kaum feststellen können.
Ich bin schon viele km mit und ohne diese "Heizung" gefahren, aber Probleme hatte ich bei keiner Aussentemperatur oder Witterung damit.
Vier Finger zum Gruß erhoben
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
ist das wirklich nen Filter? ich meine, dass ich da letztens von oben nach unten durchschauen konnte...
Habe mal meine Werkstatt angerufen. Das ist ein Schauglas, mit dem man das Vorhandensein von Kühlfl. nachweisen kann. Man kann das wohl mit einer einfachen Bastellösung überbrücken, bei gleichbleibender Funktion. So zumindest der Werkstattmeister meines Vertrauens. Ich werde Ende der Woche meine Maschine abholen und dann mal über die Reparatur informieren.
Themen: 57
Postleitzahl: 90478
wulllu schrieb:Das ist ein Schauglas...
Wollt ich grade sagen, das wäre auch das einzig Sinnvolle, was mir dazu einfällt, dass man da kontrollieren kann ob die Vergaserheizung mit Kühlflüssigkeit "versorgt" wird.
Gruß, Juls
Steve-o schrieb:ist das wirklich nen Filter? ich meine, dass ich da letztens von oben nach unten durchschauen konnte...
Hm. Bei meiner ist da irgendwas drin. Aber was genau sieht man nicht, weil das Ding schon ein klein wenig trüb ist.
