Leckerer Thermostat
na dann habt ihr ja mit sicherheit ordentlich was zu tun gehabt... Wink
*g* Da kannst du von ausgehen Laughing
sehr lecker, hunger anregend xD
hab an dieser Stelle gleich ma ne Frage, was macht ihr wenn ihr die Kühlflüssigkeit wechselt?
aufmachen, leerlaufen lassen, zumachen neue rein?
Morpheus\;p=\"97507 schrieb:sehr lecker, hunger anregend xD
Gaaaaaaanz so einfach ist es nicht, wenn auch so ähnlich. Du musst kontrollieren, ob in Deinen Schläuchen keine Luftblasen sind (durch drücken)
Und nach der ersten Fahrt solltest Du den Stand im Ausgleichsbehälter nochmal kontrollieren um ganz sicher zu gehen.
Lieber 5 Minuten feig,
als ein Leben lang tot
