25.09.2008, 11:44
Moin, ich habe seit ein paar Tagen ein Problem ...
Aufgrund der derzeitigen Temperaturen muss ich den Choke ganz ziehen, damit sie mir nicht ausgeht. Aber etwa 1cm vor dem Anschlag spüre ich einen stärkeren Widerstand, welcher zur Folge hat, das ich den Choke nicht ganz ziehen kann, da er nach dem loslassen wieder ein Stück zurückgeht. ( Die Drehzahl ist dann etwas unter 1000 -> Sie geht aus wenn ich nicht am Gas bleibe ). Wenn ich den Choke aber selber in Stellung halte dreht sie hoch auf ~1200, was ja auch in Ordnung ist. Wenn sie dann warm gelaufen ist läuft se auch alleine weiter. Aber ich hab nunmal keine Lust, den Choke selber zu halten, bis der Motor warm gelaufen ist.
Hat einer eine Idee, woran das liegen kann
Gruß Sascha
Gruß Sascha
