Themen: 22
@Flex
okay, dann versprech ich dir, ich werde morgen zum HG gehen und eine Blinkerhalterung ordern die exat 16,26° hat, und dann, wenn ich sie montiert habe, werde ich sie exakt auf 16,15° verbiegen, mal sehen ob der TÜV das merkt
Gruß MrCoffee
Flex meinte wohl eher, dass Dir 16 und ein paar kaputte Grad Schräglage bleiben, bevor der Blinker aufsetzt und abreißt
Grüße Ghostwalker
Themen: 43
Ghostwalker\;p=\"75986 schrieb:Flex meinte wohl eher, dass Dir 16 und ein paar kaputte Grad Schräglage bleiben, bevor der Blinker aufsetzt und abreißt :-) Genau!
Themen: 45
gilt der mindestabstand vom 120mm vom blinker zur mitte das rades (bild auf der ersten seite) auch exakt so vorne?
weil ich wollte mir die blinker mit an den halter für die doppelscheinwerfer schrauben. ich mag diese ochsenaugendinger einfach nicht..
Im Amtsdeutsch heißt es "Lichtaustrittsfläche"....also 120mm bis zu inneren Kante des Blinkerglases.
Gru0Ã
Spezialistz\;p=\"76128 schrieb:gilt der mindestabstand vom 120mm vom blinker zur mitte das rades (bild auf der ersten seite) auch exakt so vorne?
Vorne musst du zwischen dem inneren Rand der Blinkergläser 340mm haben.
Also 170 bis zur Radmitte
Rubino\;p=\"76161 schrieb:Spezialistz\;p=\"76128 schrieb:gilt der mindestabstand vom 120mm vom blinker zur mitte das rades (bild auf der ersten seite) auch exakt so vorne?
Vorne musst du zwischen dem inneren Rand der Blinkergläser 220mm haben.
Also 110 bis zur Radmitte
220mm, bist du dir da sicher?
Blinker vorne: Höhe mind. 350mm, Mindestabstand 340mm bei je mind. 100mm Abstand zum Scheinwerfer
Blinker hinten: Höhe mind. 350mm, Mindestabstand 240mm
Na gut.
Lass mal ne Umfrage machen, bei wem ohne originale Blinker noch die 340mm vorhanden sind
Rubino\;p=\"76170 schrieb:Na gut.
Das ist ja nun ein anderes Thema, nicht jeder hat sein Moped TÜV-Konform, ich auch nicht so wirklich
