Bin dieses Wochenende dazu gekommen das LKL zu wechseln. Hat zwar 6h gedauert, aber jetzt ist es erledigt
Hatte nicht so viel Zeit, daher habe ich nicht viele Fotos gemacht.
Bisher war noch ein Kugel Lager verbaut, evtl. wirklich noch das Originale, wer weiss. Das Herausschlagen der alten Lagerschalen ging eigentlich recht gut. War genug Überstand um den Dorn gut ansetzen zu können.
Das Einpressen der neuen Schalen war weitaus schwieriger und hat die meiste Zeit beansprucht. Die Schalen wollten sich die ganze Zeit verkanten, also Gewinde wieder auf, mit dem Hammer vorsichtig korrigieren, dann wieder mit dem Gewinde ein paar Umdrehungen. Das ganze Millimeter für Millimeter.
Hatte eine M10 Gewindestange mit grossen Beilagscheiben verwendet.
Sollte ich das Lager wieder einmal wechseln müssen, wird das ganze schwieriger, die Schalen vom Kegellager haben keinen Überstand mehr um den Dorn anzusetzen zu können.
Gekostet hat mich das ganze in der Summe (Lager + Werkzeug) 100€ und jede Menge Schweiss
Ausserdem:
Blinker Birne gewechselt, geht
Standlicht Birne gewechselt, geht
Seitenständer Schaltet geht
MFG
Michael
