Krümmer A- und D-Modell unterschiedlich? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Krümmer A- und D-Modell unterschiedlich? (/showthread.php?tid=9880) |
Krümmer A- und D-Modell unterschiedlich? - Igor - 12.05.2013 Moin! Ich schlachte ja gerade ein A-Modell und hatte jetzt jemanden am Telefon gehabt, der sich für den Krümmer interessiert hätte, dann aber meinte, dass der wohl nicht passen würde, weil seins eine D ist und da etwas geändert worden wäre (an den Halterungen). Ich hätte ja gesagt, die Motoren und Rahmen sind an den Stellen, wo es den Auspuff betrifft bei beiden Modellen baugleich. Wer hat nun also Recht? Gruß Igor Re: Krümmer A- und D-Modell unterschiedlich? - rex - 12.05.2013 Hi Igor, ich hab auf meiner "D" seit letzen Sommer die Krümmer einer "A" dauf - die passen Plug and Play! Grüße, rex Re: Krümmer A- und D-Modell unterschiedlich? - Martin (webmaster) - 12.05.2013 Dem stimme ich zu 100% zu - das passt garantiert. Eventuell gibt es Abweichungen bei Sonderanlagen (z.B. 2in1)......aber bei der Serien-2in2 passts. Re: Krümmer A- und D-Modell unterschiedlich? - Manta71 - 12.05.2013 habe an der A die anlage von der D und es passt. |
