Blinkerproblem - Druckversion
+---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25)
+---- Thema: Blinkerproblem (/showthread.php?tid=9202)
Blinkerproblem - HerwigB - 18.06.2012
Seufz, seit gestern Abend hab ich ein neues Problem:
Rechts blinken beide Blinker ganz normal.
Links leuchtet der hintere Blinker plötzlich permanent, der vordere gar nicht mehr.
Die Birne ist aber in Ordnung.
Es war gestern alles trocken.
Blinkgeberrelais kaputt?
Re: Blinkerproblem - Morpheus - 18.06.2012
Hast du alle Stecker angeschaut? vll ein durchgescheuertes Kabel?
was macht das Relais für nen Ton?
Re: Blinkerproblem - HerwigB - 18.06.2012
Beim Rechts-Blinken klingts normal, links kein Ton, nur hinten leuchtet und vorn nicht...
Heute Früh während der Fahrt ist es plötzlich wieder gegangen, dann wieder nimmer und zuletzt doch wieder....
Ich hab Stecker etc noch nicht angeschaut....
Re: Blinkerproblem - Gartenzwerg - 18.06.2012
..hatte ich bei meiner beim Kauf, da war der vordere Blinker nicht angesteckt.
Würde also auch auf Stecker-problem, oder durchgescheuertes Kabel setzen.
Re: Blinkerproblem - Auctor - 18.06.2012
Diesen Wackelkontakt hatte ich auch, schau dir mal die Steckverbindungen vorne in/unter der Frontverkleidung an und check mal ob alle verbunden sind. Bei mir war einer lose und je nachdem wo ich drüber gefahren bin gabs Kontakt oder nicht. Hab dann alle mal ausgesteckt, gereinigt, Kontaktspray drauf und wieder zusammengesteckt, seit dem klappt alles.
Leute, ihr rockt!
Ihr hattet natürlich recht - die Stecker sehen beide bescheiden aus und dass der eine überhaupt Kontakt hatte, fällt in die Kategorie "Wunder".
Blank machen, Kontaktspray und gut ist es wieder!
Vielen Dank!
