Eine Frage zum Ritzel - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Antrieb (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=31) +---- Thema: Eine Frage zum Ritzel (/showthread.php?tid=8342) |
Eine Frage zum Ritzel - Thomwie - 28.07.2011 Hallo Wollte bei meiner 98er Zette ( vor 2 Monaten gekauft ) jetzt den ersten Kettensatz wechseln. Habe mir einen DID VM -Satz bestellt und heute bekommen. Allerdings sieht das Ritzel komplett anders aus wie das original. Das alte hat eine Einbuchtung die zum Motor zeigt , das neue hat eine Erhebung und ist im ganzen viel dünner. Haben die sich geändert, passt das neue? Wie wird das eingebaut? Mit der Sufu konnte ich die Frage leider nicht beantworten. Danke für Hilfe. Thomas Re: Eine Frage zum Ritzel - gpz-norden - 28.07.2011 Moinsen, drehst Du das linke alte Ritzel mal um und machst nochmal ein Foto...??? Danke, Sascha Re: Eine Frage zum Ritzel - hoestleyd - 28.07.2011 gpz-norden schrieb:Moinsen,klingt vll hart, aber sascha wird wohl recht haben xD (wenn du dem verkäufer das richtige modell genannt hast^^) Aber fehler können auch da passieren... Re: Eine Frage zum Ritzel - wepps - 28.07.2011 Thomwie schrieb:Mit der Sufu konnte ich die Frage leider nicht beantworten. Vlt. hilft dir dieser Thread hier etwas weiter. Gruß Wepps Re: Eine Frage zum Ritzel - rex - 28.07.2011 Hi Thomwie, auf die Gpz gehört ja eine 520er Kette drauf. Ich geh mal davon aus, du hast das richtige Kettenkit bestellt und auch geliefert bekommen. Diese Kette hat eine Teilung von 5/8 x 1/4 x 10,16, das heißt, Ihre innere Breite beträgt 1/4 Zoll, sprich 6,35 mm. Gemeint ist der innere Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Laschen, welcher logischerweise der Breite eines Zahnes von Kettenrad und Ritzel in etwa entsprechen sollte - einfach mal nachmessen. Montiert werden Ritzel und Kettensatz in der Regel so, daß die eingeprägten Ziffern (= Anzahl der Zähne) von außen sichtbar sind. Grüße, rex Re: Eine Frage zum Ritzel - Thomwie - 28.07.2011 So, die Ritzel beide von der anderen Seite. Habe gerade mit dem Verkäufer geredet. Der hat leider keine Ahnung vom Einbau, die beziehen ihre Kits so wie sie sind von DID. Er sagte die Ritzel wären wohl von Anbieter zu Anbieter leich unterschiedlich, aber es soll passen. Nur wie rum es eingebaut wird weiß er halt eben nicht. Der Kit ist für Bj. 94 - 03, also der richtige für eine 98er. Danke Thomas Edit: Habs jetzt mal Probeweise eingebaut mit der flachen Seite nach innen. Der Abstand zum Innengehäuse ist so genauso groß wie beim Original. Sicher bin ich mir halt immer noch nicht. Edit: @ Rex Habe eben erst deinen Beitrag gesehen. So wie du gesagt hast habe ich es eingebaut und der Abstand würde passen. Also flache Seite innen und Schrift außen. Danke Thomas Re: Eine Frage zum Ritzel - Guardian - 28.07.2011 Das Ritzel passt schon. du solltet beachten, dass das kein Ritzel von Kawa ist und somit die Gummigeräuschdämpfung nicht vorhanden ist. Du musst die "Erhebung nach außen verbauen, dann sollte auch die Schrift zu dir zeigen. Gruß Sebastian Re: Eine Frage zum Ritzel - Impact - 29.07.2011 Das gleiche hatte ich auch, fahr ganz gut mit dem ohne "Gummi" oder wat auch immer das jetzt ist. http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=4&t=12397&start=30 Da hab ich auch schonmal nach gefragt und ich kann jetzt auch bestätigen, keine Nachteile/Schäden Gruß Ingo |
