Bremsgeräusche vorne - Druckversion
+---- Forum: Bremsen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=32)
+---- Thema: Bremsgeräusche vorne (/showthread.php?tid=8233)
Bremsgeräusche vorne - Thomwie - 27.06.2011
Hi Forum
Hab mir ja vor 2 Wochen meine 500er BJ. 98, jetzt 20600 km, gekauft.
Beim Bremsen vorne höre ich ein nicht lautes aber deutliches Geräusch bis ich etwa bei 30 km/h bin. Bei stärkerem Bremsen auch lauteres Geräusch. Es ist , so denke ich vorne rechts. Das Geräusch zu beschreiben fällt mir schwer, würde es wohl als "Tsssss......" bezeichnen. Die Bremswirkung ist in Ordnung, Scheibe, Beläge und Bremsflüssigkeit auch.
Also es funktioniert alles, nur dieses Geräusch stört mich. Was könnte das denn sein oder ist das sogar normal ? Sofort in die Werkstatt ?
Danke für Tipps
Thomas
Re: Bremsgeräusche vorne - Rubino - 27.06.2011
Ein leichtes singen beim Bremsen ist normal.
Das sind die Beläge die die Scheibe auffuttern Wink
Re: Bremsgeräusche vorne - tunnelratte - 27.06.2011
... und wenn aus dem Singen ein deutliches Wimmern wird, näherst du dich der Blockiergrenze deines Reifens Smile
Re: Bremsgeräusche vorne - Thomwie - 27.06.2011
Ok
Danke, dann fahr ich mal beruhigt weiter und versuche ein Blockieren zu verhindern. Cool
Re: Bremsgeräusche vorne - gpz-norden - 27.06.2011
Du kannst der Sache ggf. auch durch eine Reinigung der Auflageflächen der Bremsklötze und eine Behandlung mit Kupferpaste an den richtigen Stellen begegnen.
Grüߟe, Sascha
