Parklicht - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Parklicht (/showthread.php?tid=817) Seiten:
Parklicht - sauger64 - 20.07.2006 leider mußte ich feststellen wenn ich das Motorrad per Lenkradschloß abschließe geht das Parklicht an ist das normal oder ist da was defekt,wenn ja wo finde ich den Fehler. Gruß - Sir Geffory - 20.07.2006 ne,das schloß hat eine stellung davor um nur das lenkradschloß zu benutzen.sprich den schlüssel eine stellung wieder zurück dann haste lenkradschloß aber kein parklicht! - orangerider - 20.07.2006 Wär ja noch schöner, wenn die ganze Zeit das Licht brennen und Batterie verbrauchen würde... - sauger64 - 20.07.2006 Danke für den Tip - sauger64 - 04.02.2008 Hi habe jetzt zufällig festgestellt das sich das Zündschloss in 2 Richtungen drehen läst und auch abschließen läst wenn man das Zündschloss nach link dreht bleibt das Parklicht aus und nach rechts schaltet das Parklicht an also ich habs vorher nicht gewusst - TheDarkAvanger - 04.02.2008 Deshalb sind auch diese Buchstaben über dem Zündschloß! Gruß Dark - _42_ - 04.02.2008 Die GPZ hat nen Parklicht? Ich hab mich schon gewundert, warum man in 2 verschiedenen Richtungen nen Lenkerschloss hat. Gibs das in jeder GPZ? Würd mich spontan interessieren ob meine das auch hat, nur is die im moment nen bisschen zerstreut (Kein Verkleidung, keine Lichter, keine Batterie, kein Luftfilterkasten, kein Tacho, Kabelbaum ehr weniger komplett,....) Muss man dafür nur nach rechts abschließen und an is es oder wie? - wepps - 04.02.2008 Opelaner\;p=\"61342 schrieb:Muss man dafür nur nach rechts abschließen und an is es oder wie? Jep, alles wie bisher nur nach rechts abschließen. Gruß Wepps - TheDarkAvanger - 04.02.2008 Du machst es genauso wie beim Lenkradschloss. Nur den Schlüssel halt nach rechts drehen. Schon sollte das Parklicht an sein. Wenn ich mich gerade nicht irre, dann steht da beim Zündschloß auch "P". Gruß Dark EDIT... *argh*... zu langsam... es steht auf jeden Fall ein P dort und Wepps hat recht! - wepps - 04.02.2008 Sorry, hatte mir gedacht machst mal schnell ein Foto davon, muss ja nicht jeder so blöd sein wie ich und extra nochmal zu seiner Kleinen rennen. Bin ehrlich, habe das auch erst vorgestern das erste mal probiert. Bisher dachte ich weiter nach rechts kommt nichts mehr Das kommt davon wenn man nicht genau aufs Zündschloss schaut, immer nur Schlüssel rum...Starter drücken und Gas Gruß Wepps - emigrante - 04.02.2008 wo jetzt schonmal der fred offen ist, denke ich dass meine frage ganz gut hier reinpasst. zumindest hats mit dem thema zu tun. habe drüber nachgedacht da eine farbige birne reinzuschrauben. vielleicht so ein schickes rot !? bin ich der einzige der sich darüber gedanken macht? welche fassung hat die parklichtlampe vorne im scheinwerfer ? mit der zulassung siehts auch schlecht aus mit einer farbigen kleinen lampe da drin odeR? - wepps - 04.02.2008 Ja würde schick aussehen, nach der Beleuchtungsvorschrift darf es, wie vieles was schön aussieht, nicht sein. Das ausgestrahlte Licht muß folgende Farben haben: Leuchte Farbe des Lichts Scheinwerfer für Fernlicht Scheinwerfer für Abblendlicht Begrenzungsleuchte Umrißleuchte vorn Tagfahrleuchte Parkleuchte nach vorn Rückfahrscheinwerfer Vordere Rückstrahler1 weiß Nebelscheinwerfer weiß; hellgelb Leuchte Farbe des Lichts Fahrtrichtungsanzeiger2 Warnblinklicht2 Seitenmarkierungsleuchte Seitlicher Rückstrahler3 gelb Schlußleuchte Bremsleuchte4 Nebelschlußleuchte Parkleuchte nach hinten Rückstrahler nach hinten rot Andere Farben des Lichts sind unzulässig, wie z.B.: nach außen wirkende blaue Leuchtdioden, Lichterketten mit Dauerlicht, umlaufenden oder blinkendem Licht, beleuchtete Weihnachtsbäume, Schriftzüge als Reklame oder Namenszüge der Fahrer etc. in oder am Fahrzeug. Gruß Wepps - Rubino - 05.02.2008 Die Gpz hat ja eigentlich kein Parklicht, sondern ein Standlicht ! Es gibt da im Autozubehör so schöne blaue Leuchten, die sind kaum zu sehen wenn das Abblendlicht an ist. Aber mit Rot würdste glaub ich probleme kriegen. Ich wunder mich nur immer noch das ihr die "P"-Stellung noch nie bemerkt habt - _42_ - 05.02.2008 Cool. In geschätzten knapp 2 Monaten, wenn meine wieder fahrbereit sein sollte muss ich das direkt mal testen *So, jetzt such ich mir noch fix ne Ausrede* Bei meinem Zündschloss ist bestiiiimt die Beschriftung schon abgegangen *ja, gar nicht schlecht, aber das geht noch besser* Ich hab ja auch meine GPZ zum Fahren und net zum Parken *optimal, jetzt hab ich prima vertuscht, dass ich net mal genau weißt, was mein Motorrad alles kann* @emigrante: Fürs Ãndern der Beleuchtungsfarbe hat der Total übermäßig verständnisslose absolut kein Verständniss - emigrante - 05.02.2008 joa das war mir klar. louis hat aber welche die zugelassen sind !! der einzige unterschied: die haben ein gehäuse mit e-zulassung. das schlimme: 20€ ich weiss aber auch grad nicht ob die farbig sind oder obs nur um LED geht. der tüv siehts nich gern, aber was sagt die rennleitung gleich stillegen? |
