Tank nich leer und motor geht aus... - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Kraftstoff-System (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=34) +---- Thema: Tank nich leer und motor geht aus... (/showthread.php?tid=813) Seiten:
Tank nich leer und motor geht aus... - Insane785 - 18.07.2006 Ich hab das immer mit meiner maschiene das der tank nich ganz leer wird... desewgen hab ich auch so ne kurze reichweite...180km...dann geht der motor so langsam hin und wieder aus...kein sprit im system...woran kann das leigen... ich fahre dann schön gemächlich keine sprints keine harten bremsungen und trozdem is der motor ohne sprit...will demnächst an die ostsee und hab keinen bock alle 180 km zu tanken... - DE_Hund - 18.07.2006 hatte das gleiche problem wie du... ich hatte damals nen ebnzinfilter und nen spritschlauch von ATU verlegt. problem dabei wa das das einer wa wo ziemlich weich wa(für autobereich eben) da er so "weich" wa habe ich nen hohen biegeradius gebraucht der in der mitte vom tank hochging, somit wa die biegung vom spritschlauch höher als der rest vom sprit der im tank wa, abhilfe hat nen metallgeflechtspritschlauch gebraht bei dem man nen engeren biegeradius hat - Martin (webmaster) - 18.07.2006 evtl. funktioniert Deine Tankentlüftung nicht ganz richtig und mit steigendem Unterdruck (innerhalb des Tanks) kann kein Sprit in die Vergaser nachfliessen.....hilfts denn, wenn Du zwischendurch (so bei km-Zählerstand 160 z.B.) den Tankdeckel kurzzeitig öffnest? Mit der Verlegung der Schläuche kann es natürlich auch zusammenhängen, was DE_Hund schon angesprochen hat. Da gab es schon die abenteuerlichsten Sachen - orangerider - 18.07.2006 Mit Sicherheit ist einer der Schläuche eingeklemmt oder geknickt usw. Apropos Tank. Mal eine andere Frage: Könnt ihr auch, während der Motor läuft, den Schlüssel abziehen und den Tank öffnen? Oder allgemein: ohne Zündschlüssel fahren (reinstecken, starten, abziehen)?? Ich kann's. - Insane785 - 19.07.2006 Also am Tank kanns nich liegen da ich hin und wieder mal reingucke wenn ich über 160 km hab... hmm die schlüche sind auf jedenfall nich geknickt...aber villeicht liegst auch am biegeradius oder so...der is auch recht weich...ich hab ja noch einen alten vergaser rumfliegen...der schlauch war auf jedenfall härter...kanns ja mal ausprobiern... wo bekommt man ansonsten so nen metallgeflechtspritschlauch her? polo louis schätzungsweise... Ich hatte bei meiner maschine nur einen schlüssel...zwei weitere selbst nachgemacht und mit dem einen kann ich die auch anmachen und den schlüssel ziehen...hat ner spinne schon mal das leben gekostet^^am stopschild gestanden und da kam die hinterm tacho raus...schlüssel raus und weggekratzt... - DE_Hund - 20.07.2006 jop bekommste beim polo oder louis... kostet nicht die welt, glaube 6€ oder so hat der meter gekostet - Insane785 - 14.08.2006 Kann mir mal jemand schnell sagen was ich da für nen Schlauch brauche?!? Also durchmesser... da gibt es INNEN:4,5MM /AUSSEN:9,5MM 5,5MM/10,5MM 7,5MM/12,5MM und INNEN:9,0MM/AUSSEN:15,0MM will grad bestellen und wollt deswegen nich mein moped auseinander bauen... - Insane785 - 15.08.2006 naja war woll nur nen bisschen faul...hab eben nachgemessen außen 12,5... hab ne Retour Packet und gleich den Gewebeschlauch + SYNCHRONTESTER mitbestellt...Dann kann ich bald wieder richtig fahren ich geb mal bescheid wie es sich auswirkt... - Insane785 - 24.08.2006 Bei ca 172 km gabs ne Fehlzündung und nen Schrei vom Sozius also alle 170 km tanken...naja dann muss ich nich soviel zahlen - Insane785 - 28.08.2006 wollt nochmal nachfragen ob da einem noch was einfällt?!? also der benzinschlauch hat nix gebracht...hatte irgendwer auch mal das problem das man nur ne reichweite von 180 km hat? danach kann ich ja weiterfahren wenn ich mal kurz gestanden habe... - sauger64 - 28.08.2006 das problem habe ich auch so nach 200 KM dann will sie einfach nicht mehr laufen,sobald ich den Tankdeckel einmal aufgemacht habe läuft sie wieder,ich habe auch schon alles neu gemacht,es ist halt so - Martin (webmaster) - 28.08.2006 sauger64\;p=\"21117 schrieb:das problem habe ich auch so nach 200 KM dann will sie einfach nicht mehr laufen,sobald ich den Tankdeckel einmal aufgemacht habe läuft sie wieder,ich habe auch schon alles neu gemacht,es ist halt so Mögliche Ursache: Filtersiebe am Benzinhahn (im Tank) verstopft. Durch den im Tank abgelagerten Dreck, der beim Fahren aufgewühlt wird, verstopfen die Siebe. Nach kurzer Standzeit legt sich der Schmutz wieder unten am Tankboden ab und man kann weiterfahren. Wie sieht Dein Tank innen aus? - sauger64 - 28.08.2006 mein Tank sieht von ihnen ganz gut aus man sieht kein rost und den Benzinhahn hab ich jetzt erst noch sauber gemacht die kleinen Filter sahen sehr gut aus. - squaredancer - 29.08.2006 Hi, also ich muss so bei 230Km auf Reserve drehen und komm dann nochmal knappe 100 Km. Greetz - Thor - 29.08.2006 100km mit der reserve da stimmt was net ich glaub die gpz hat nur 3 liter reserve ..... oder? |
