Bei Shoke geht der Motor aus - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Bei Shoke geht der Motor aus (/showthread.php?tid=7274) |
Bei Shoke geht der Motor aus - x-man64 - 07.09.2010 Hallo, ich bin neu hier. Habe seit 2 Jahren eine GPZ 500s BJ 2001. Seit ein paar Tagen geht der Motor aus, wenn ich bei laufenden Motor mit gezogenden Shoke Gas gebe. Was kann das sein? Habe bis jetzt noch nicht am Motor herumgeschraubt. Mfg Harald Re: Bei Shoke geht der Motor aus - Martin (webmaster) - 07.09.2010 x-man64 schrieb:Hallo, ich bin neu hier. Hi, hat der laufende Motor dann schon Betriebstemperatur? Dann ist das völlig normal, dass der Motor den Choke dann überhaupt nicht verträgt. Re: Bei Shoke geht der Motor aus - mibu112 - 07.09.2010 Es könnte sein das sie dann nicht genügend Sprit bekommt. Schau mal ob der Benzinfilter noch in ordnung ist oder vielleicht das Unterdruckventil vom Benzinhahn nicht mehr ordentlich öffnet. Re: Bei Shoke geht der Motor aus - x-man64 - 07.09.2010 Hallo Martin, den Shoke benutzeich nur wenn ich das Bike kalt ist. Ohne Shoke habe ich kein Problem, da wird das Gas so wie man es kennt angenommen. Re: Bei Shoke geht der Motor aus - GL_Corona - 07.09.2010 vlt. Vergaser reinigen, .... wenn du Gas gibst, kommt mehr Luft rein und das Gemisch wird magerer, ist der Motor noch kalt kann es für eine Zündung vlt.nicht mehr reichen und er geht aus. Denke, dass der Choke-Teil im Vergaser etwas dicht ist. Re: Bei Shoke geht der Motor aus - x-man64 - 07.09.2010 Danke für die Tipps! werde es am WE mal checken.... |
