wooooo sitzt die Einstellschraube für das Standgas? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: wooooo sitzt die Einstellschraube für das Standgas? (/showthread.php?tid=7256) |
wooooo sitzt die Einstellschraube für das Standgas? - hang-loose-hh - 03.09.2010 .... möchte morgen mit ein paar Mädels ne Tour fahren und war heute kurz zum Tanken und schon ein wenig unterwegs.... an jeder Ampel ist mir meine Maschine ausgegangen und hab nachher nur noch versucht leicht Gas zu geben, damit sie ca. 1300-Umdrehungen hat.... würde gerne die Standgaseinstellung versuchen zu ändern - in der Hoffnung, dass das Problem damit gelöste ist - finde aber die Schraube nicht.... kann mir das jemand evtl. ein wenig erklären? Wäre echt super-nett.... Lieben Gruß Ute Re: wooooo sitzt die Einstellschraube für das Standgas? - Rubino - 03.09.2010 Unten zwischen den vergasern ist so ne kleine Plaste-Einstellschraube Istn bischn fummlig aber machbar. Re: wooooo sitzt die Einstellschraube für das Standgas? - hang-loose-hh - 03.09.2010 Rubino schrieb:Unten zwischen den vergasern ist so ne kleine Plaste-Einstellschraube ok.... ich geh mal zum Motorrad und schau mal...... drück mir blooooß die Daumen, dass "die Blonde" das findet....*grins... meld mich dann noch einmal Re: wooooo sitzt die Einstellschraube für das Standgas? - Rubino - 03.09.2010 Wie üblich: "Hängt da runter", ein wenig fummeln dann findest du's. Du schaffst das schon Aber denk dran, wenn der Motor warm ist dreht er höher. Re: wooooo sitzt die Einstellschraube für das Standgas? - hang-loose-hh - 03.09.2010 Ich melde: g e f u n d e n *über-beide-Wange-mega-grins-und-zu-Dir-rüber-strahl .... Maschine läuft wieder einwandfrei Dankeschöööööön für die nette und schnelle Hilfe! Wünsche Dir einen tollen Start ins Wochenende. Lieben Gruß Ute Rubino schrieb:Wie üblich: |
