Ritzel kaputt? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Antrieb (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=31) +---- Thema: Ritzel kaputt? (/showthread.php?tid=725) |
Ritzel kaputt? - squaredancer - 18.06.2006 Hi Leutz Ich hab folgendes Problem meine Gpz macht auf einmal so komische Geräuche beim anfahren wie wenn der Bugspoiler klabert oder was des ist es aber net des is auch so wenn ich langsam vom Gas gehe mein Kollege hat gesagt das er ma mein Antriebsritzel angeguckt hat und er hat gesagt es wackelt und ist nieder aber kann des solche Geräuche machen oder was kann das sein? Danke MFG Schrecke - gpz86 - 18.06.2006 so nen rasseln? hast du das A Modell? dann tipp ich auf den steuerkettenspanner... mal mit der suchfunktions uchen...das ritzel ist immer ein bisschen lcoker - squaredancer - 19.06.2006 Nein habe das D modell kann es da trotzdem der Steuerkettenspanner sein? Danke Schrecke Re: Ritzel kaputt? - Gilli - 19.06.2006 Schrecke\;p=\"15694 schrieb:Hi Leutz Dann wird wohl ein neuer Kettensatz fällig sein, da deine Kette übers Ritzel rutscht und dieses Rattern verursacht . Würde damit nicht mehr fahren, da du sonst noch was kaputt machst. Bei <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ebike24.de">www.ebike24.de</a><!-- w --> bekommste ein Kettenkit für 79 € von Iris. Kettensatz Re: Ritzel kaputt? - Holle - 19.06.2006 Schrecke\;p=\"15694 schrieb:mein Kollege hat gesagt das er ma mein Antriebsritzel angeguckt hat und er hat gesagt es wackeltNur als Info, wenn du einneuen Ritzel drauf packst wackelt das immer noch (das Antriebsritzel), da dieses nicht direkt geschraubt ist. Ist also völlig normal, daß das Antriebsritzel der GPZ wackelt. Re: Ritzel kaputt? - squaredancer - 10.10.2006 Holle\;p=\"15813 schrieb:Schrecke\;p=\"15694 schrieb:mein Kollege hat gesagt das er ma mein Antriebsritzel angeguckt hat und er hat gesagt es wackeltNur als Info, wenn du einneuen Ritzel drauf packst wackelt das immer noch (das Antriebsritzel), da dieses nicht direkt geschraubt ist. wielange darf das wackeln? Re: Ritzel kaputt? - BALU - 10.10.2006 racemove\;p=\"23950 schrieb:Das darf solange wackeln bis ein neuer Kettensatz wieder fällig ist,da es nicht fest verschraubt ist!Holle\;p=\"15813 schrieb:Schrecke\;p=\"15694 schrieb:mein Kollege hat gesagt das er ma mein Antriebsritzel angeguckt hat und er hat gesagt es wackeltNur als Info, wenn du einneuen Ritzel drauf packst wackelt das immer noch (das Antriebsritzel), da dieses nicht direkt geschraubt ist. - Martin (webmaster) - 11.10.2006 Das Antriebsritzel (= das kleine vorn) darf nur axial Spiel haben; in Kettenlaufrichtung (=radial) muss es fest sein - d.h. dass es auf der Verzahnung der Welle genau sitzen muss. Hinten erübrigt sich das ganze ja durch den darunter liegenden Ruckdämpfer. Da hat das Ritzel sowohl axial als auch radial Spiel |
