welche beläge fürs usmodell - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Bremsen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=32) +---- Thema: welche beläge fürs usmodell (/showthread.php?tid=6628) |
welche beläge fürs usmodell - Yuri - 11.05.2010 welche beläge passen? bei den hiesigen shops gibts ja nur die beläge fürs eumodell mit 2 scheiben und jeweils einkolbenbremse. Re: welche beläge fürs usmodell - Rubino - 11.05.2010 Sind die Kolben im Sattel unterschiedlich groß ? Re: welche beläge fürs usmodell - Yuri - 11.05.2010 ömmm; ka. muss ich am we schauen. was haste fürne eingebung? Re: welche beläge fürs usmodell - Pakonti - 11.05.2010 Moin. Schau mal nach GPZ Bremsbelägen. Die sollten passen in die US GPZ! Ich hät da auch noch einen ganzen Satz da liegen
Re: welche beläge fürs usmodell - Ogrim - 11.05.2010 Ãhm, als Vergleich kannste die Zephyr 550 nehmen. Die hat beidseitig Doppelkolben, und zumindest des linke ist Baugleich Re: welche beläge fürs usmodell - Yuri - 11.05.2010 Rubino schrieb:Sind die Kolben im Sattel unterschiedlich groß ? jo; unterschiedlich gross. @orgim: gut danke! werd meine beläge trotzdme zum vergleich mit zum laden nehmen. Re: welche beläge fürs usmodell - Fle>< - 11.05.2010 Hab auch nur eine Bremsscheibe, kann dir morgen die Bestellnummer bei Louis geben, wenn du magst. Ich hab das beim ersten Mal so gemacht, dass ich einfach direkt vorm Louis eine rausgenommen habe, einkaufen war (also mit direktem Vergleich) und danach wieder die alte reingegeben hab (dafür musst du nur den Bremssattel lösen). Wenn Louis natürlich einen geräumigen Parkplatz mit sich bringt, kann man sie auch gleich dort wechseln Re: welche beläge fürs usmodell - Pakonti - 12.05.2010 Sorry ich meinte GPX 750R :ugeek: Re: welche beläge fürs usmodell - Rubino - 12.05.2010 Leuteleute ... nich so umständlich denken. @Yuri: geh in den Zubehörladen deines vertrauens (Gericke/Polo/louis wasauchimmer) und lass dir Bremsbeläge für ein GPZ500s 87er Modell geben Das Thema hatten wir hier aber in den letzten Monaten schon häufiger. Re: welche beläge fürs usmodell - Fle>< - 12.05.2010 Fle>< schrieb:Hab auch nur eine Bremsscheibe, kann dir morgen die Bestellnummer bei Louis geben, wenn du magst.Auf die Gefahr hin, dass du es nicht magst Es sind die von Lucas: Bestellnummer bei Louis: 10044145 Re: welche beläge fürs usmodell - Pakonti - 13.05.2010 Fle>< schrieb:Fle>< schrieb:Hab auch nur eine Bremsscheibe, kann dir morgen die Bestellnummer bei Louis geben, wenn du magst.Auf die Gefahr hin, dass du es nicht magst Oder die Originale Parts nummer: 43082-1095 |
