Drehzahlmesser zeigt doppelte/dreifache Drehzahl an... - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Drehzahlmesser zeigt doppelte/dreifache Drehzahl an... (/showthread.php?tid=6408) |
Drehzahlmesser zeigt doppelte/dreifache Drehzahl an... - Desmond - 04.04.2010 Hi zusammen, habe die letzten Regentage dazu genutzt, die kleine mal zu säubern und dabei auch die Verkleidung demontiert (vorne), um eine Kontrolllampe auszutauschen. Heute, bei einer ersten Probefahrt, habe ich gemerkt, dass der Drehzahlmesser komplett zum Mond geht und mind. die doppelte Drehzahl anzeigt. Im Lehrlauf habe ich schon 2500 und bei 50 im 4. Gang ca. 8000 Umdrehungen. Woran kann das liegen? Ich habe doch nur die paar Steckverbinder gelöst und wieder zusammengesteckt. Hat einer von euch eine Idee?? Danke und Grüße Desmond Re: Drehzahlmesser zeigt doppelte/dreifache Drehzahl an... - Fle>< - 04.04.2010 Die Forumssuche hat soviele Ideen dazu. Re: Drehzahlmesser zeigt doppelte/dreifache Drehzahl an... - Desmond - 04.04.2010 Fle>< schrieb:Die Forumssuche hat soviele Ideen dazu. Hi, ist ja nicht so , dass ich nicht vorher gesucht hätte. Habe nur einen einzigen Beitrag gefunden, wo eine Kollege hier ein ähnliches Problem hatte, welches er aber hier im Forum nicht gelöst hat. Die Drehzahlanzeige war vor der Demontage der Frontverkleidung korrekt - nun nicht mehr. BITTE um eine Tipp, wo ich suchen soll. Danke : Re: Drehzahlmesser zeigt doppelte/dreifache Drehzahl an... - Fle>< - 04.04.2010 <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/search.php?keywords=drehzahlmesser&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche">search.php?keywords=drehzahlmesser&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=6&t=9310&hilit=drehzahlmesser">viewtopic.php?f=6&t=9310&hilit=drehzahlmesser</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=73&t=7566&hilit=drehzahlmesser">viewtopic.php?f=73&t=7566&hilit=drehzahlmesser</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=36&t=7097&hilit=drehzahlmesser">viewtopic.php?f=36&t=7097&hilit=drehzahlmesser</a><!-- l --> Ich weiß nicht, aber du musst da in einem anderen Forum gesucht haben Re: Drehzahlmesser zeigt doppelte/dreifache Drehzahl an... - Desmond - 04.04.2010 [quote="Fle>Ich weiß nicht, aber du musst da in einem anderen Forum gesucht haben ;)[/quote] Hi, danke für die Links. Da waren es dann ja doch einige Treffer LG Desmond Re: Drehzahlmesser zeigt doppelte/dreifache Drehzahl an... - Fle>< - 04.04.2010 Wunderbar, gutes Gelingen! Und wenns geholfen hat, poste eine kurze Antwort, damit die nächste verlorene Seele auch eine Antwort zu dem Thema findet. Re: Drehzahlmesser zeigt doppelte/dreifache Drehzahl an... - Desmond - 27.04.2010 Hallo zusammen, das Problem ist weg - und wieder da. Mal geht es gut, mal nicht. Wo ist der DZM am Motor angeschlossen? An der Steckverbindung liegt es jedenfalls nicht. Nun vielleicht doch in der Nähe vom Geber oder am Geber selbst? Wo ist der? Danke und Grüße Desmond Re: Drehzahlmesser zeigt doppelte/dreifache Drehzahl an... - antibike - 27.04.2010 Das Kabel welches das Signal für den Drehzahlmesser befördert ist auf der Kabelbaumseite Grün/Weiß. Das hat sich wohl von A zu D Model auch nicht geändert, wenn ich das richtig sehe. Das Kabel hat seinen Ursprung in der Zündanlage. Wenn es nur hin und wieder funktioniert würde ich von einem Kabelbruch ausgehen, wenn du die Steckverbindungen bereits überprüft hast. Da du nur an der Kanzel gearbeitet hast, würde ich an deiner Stelle auch erstmal nur dort den Fehler suchen. Einfach mal das Grün/Weiße Kabel (und andere) wärend der Motor läuft bewegen und prüfen ob sich der Fehler absichtlich hervorrufen lässt. Am Besten du siehst dir mal einen Schaltplan für dein Model an, um die relevanten Kabel heraus zufinden. Der Drehzahlmesser hat 3 Anschlüsse und die Farben sind auf Kabelbaumseite und Tachoseite unterschiedlich. Es könnte auch eine durchgescheuerte Isolierung, welche somit auf Masse kommt der Grund sein. Also auch die Isolierung der Kabel genauer ansehen. Re: Drehzahlmesser zeigt doppelte/dreifache Drehzahl an... - makke - 27.04.2010 Mein DZM macht auch wieder Probleme. Sobald ich ein paar km gefahren bin, ist alles wieder gut.Hatte das letztes Jahr schonmal, war aber plötzlich weg, das Problem. Grüße, Markus |
