Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? (/showthread.php?tid=6379) |
Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - kleineHexe0400 - 30.03.2010 Hallo Ihr Lieben... ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Also.....mein Motor springt nicht mehr an...es hört sich an als wenn irgendwo ein Zahnrad nicht richtig greift. Denn Anlasser habe ich schon getauscht danach ist Sie angesprungen(hab Sie aber sofort wieder aus gemacht weil kein -tank drauf war) und nachdem ich alles wieder zusammen gebaut habe ging das klappern wieder los und zur Krönung bekomme ich jetzt noch nicht mal mehr nen Gang rein. Ich weiß echt nicht mehr was die Karre von mir will Gruß Svenja Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - dred - 30.03.2010 Ich würd aufn Anlasserfreilauf tippen und was die Gänge angeht musst du beachten, dass man bei den ganzen Kawamotoren aus der Ãra (ich sprech hier mal von allen GPZ) nicht in den zweiten Gang schalten kann solange die Ausgangswelle vom Getriebe steht. Wenn du nicht in den ersten Gang kommst kann es sein, dass im Getriebe zwei Zahnräder übereinander stehn. Da würde es schon helfen wenn du das Hinterrad n paar mal drehst. Drehst du das schnell genug solltest du auch in den zweiten hochschalten können ^^ Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - kleineHexe0400 - 30.03.2010 Danke,ich werd das am We mal ausprobieren mal schaun was passiert....und wenn es dann immer noch nicht geht hab ich die schnauze voll und mach gar nichts mehr. Gruß Svenja Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - SoftCell - 30.03.2010 Kopf hoch, Svenja Manchmal sind´s nur Kleinigkeiten, die grossen Ãrger machen. ´S wird schon werden Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - Rubino - 30.03.2010 kleineHexe0400 schrieb:Sooo ich hoffe das mir irgedjemand, nach dem schlapplachen über ne Blondiene, weiter helfen kann.Mensch Svenja, was gibtsn da zu lachen ? Das sich ne Frau & Blondine überhaupt da ran wagt is doch nen Applaus wert (Jaja, jetz fangt wieder an mit dem frühlingsgefühl-einschleim-gesülze Das klingt so als hättest du mehrere Probleme (außer das man dich nich auslachen darf 1. der Anlasserfreilauf, scheint nicht mehr so ganz i.O. zu sein. Aber solang sie jetz mit dem anderen Anlasser anspringt würd ichs einfach mal lassen und im Hinterkopf behalten 2. Die Kupplung. Wie lang hat die Maschine gestanden ? Hört sich an als wär die Kupplung nur "fest", das passiert bei mir auch nach ner gewissen zeit. Dazu mal die Kupplung am Zug was enger stellen, also über "0-Spiel" hinaus, den Motor 1-2 Minuten so laufen lassen (Am besten aufm Hauptständer) und dann mal mit Gefühl und ganz gezogener Kupplung nen Gang reinhauen. Vieleicht hilft dir das schonmal Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - kleineHexe0400 - 30.03.2010 Das ran wagen ist nicht das Problem....mein Auto rep. ich schließlich auch selber. Aber mit der Umsetzung hapert es im Moment. Mit dem anspringen ääämmm das is son Problem Sie will einfach nicht....Ich werd schon ganz Den ersten Gang bekomme ich jetzt wieder ohne Probleme rein ich nehme an das wirklich einfach nur die Ritzel blöd gestanden haben. So und nun zum wichtigsen: Frühlingsgefüle und eingeschleime hin oder her ich bild mir meine eigene Meinung und ein bisschen geschleime muß schließlich auch mal sein Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - Morpheus - 30.03.2010 kleineHexe0400 schrieb:Frühlingsgefüle und eingeschleime hin oder her ich bild mir meine eigene Meinung Es soll ja Leute geben die tun das regelmäsig, bei (fast) allem was weiblich ist Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - kleineHexe0400 - 30.03.2010 Morpheus schrieb:kleineHexe0400 schrieb:Frühlingsgefüle und eingeschleime hin oder her ich bild mir meine eigene Meinung Oh nein wenn das sooooo ist "HIIIIILFE" Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - Rubino - 30.03.2010 Morpheus schrieb:Es soll ja Leute geben die tun das regelmäsig, bei (fast) allem was weiblich istSoll auch so leute geben die ständig irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen wenn sie mal wieder auf der Arbeit nix zu tun haben Warscheinlich würdst du besser in Köln wohnen wenn du lieber mit Männern schnackst @Svenja: Dann bleibt eben nur noch der Anlasserfreilauf Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - kleineHexe0400 - 30.03.2010 Danke Rubino....wenigstens einer der noch beim Thema bleibt Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - Morpheus - 31.03.2010 Lass den Kopf nicht hängen, gemeinsam kriegen wir das hin, wirst sehen. Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - Pakonti - 31.03.2010 Moin. Ich Tipp auch mal auf denn Freilauf. Mal ein Bild wo der Freiliauf sitzt bzw. was man so alles wegbauen muss. Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - kleineHexe0400 - 31.03.2010 Oh neiiin....Pakonti mußtest Du mir das jetzt soooo genau zeigen ich will das nicht alles auseinander bauen Nein war Spaß Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - kleineHexe0400 - 31.03.2010 So Jungs ich hab da mal noch ne ganz doofe Frage (jetzt wisst ihr auch warum Nervensäge).... wenn ich das am We. wirklich wieder alles auseinander baue....und das alles hinbekommen SOLLTE... mit wieviel Nm darf ich das Polrad wieder fest machen? In einem Beitrag hab ich gelesen das sich einer bei 67Nm die Schraube abgerissen hat und in meinem Buch steht 69Nm und wat nu?
Re: Motor, Anlasserleerlauf oder doch/auch die Kupplung? - Pakonti - 31.03.2010 HI Och Nerven tust du doch ned. kleineHexe0400 schrieb:In einem Beitrag hab ich gelesen das sich einer bei 67Nm die Schraube abgerissen hat und in meinem Buch steht 69Nm Ich hab die Polrad schrabe nach Gefühl Festgezogen. Nachdem ich Sie auch mit Drehmoment abgedreht hatte Das Schwierige ist ja nicht das Festziehen sonder eher das Wie Halte ich das Polrad an Ortund stelle.(Motorblockade) alleine machts keinen Spass
