zx 6r blinker - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: zx 6r blinker (/showthread.php?tid=6203) |
zx 6r blinker - kahles - 25.02.2010 Hallo, ich bin gerade dabei meine GPZ auf zx6r blinker ( BJ 2008/9) umzurüsten habe mich heute mal daran gemacht eine alte verkleitung von mir anzupassen bevor ich es am "orginal" versuche - bin auch der meinung das es recht erfolgreich war. aber bevor ich mich blauäugig über meine org. verkleitung her mache wollte ich eine kurz resonanz von euch ob es wirklich gut aussieht oder ich mir das nur einrede gruß kahles Re: zx 6r blinker - Rubino - 25.02.2010 Sieht gelungen aus, könnte aber sein das du damit Probleme beim Tüv bekommst, bei nem schlecht gelaunten Prüfer sogar mit Garantie Re: zx 6r blinker - saxonfahrer - 25.02.2010 Es sieht echt kuhl aus. Aber hast du mal den TÜV vorher gefragt? Ich finde man sieht den Blinker ja quasi gar nicht mehr (außer von der Seite). Abgesehen von der TÜV-Meinung wäre mir das wahrscheinlich zu gefährlich mit den versteckten Dingern übersehen zu werden. Re: zx 6r blinker - tunnelratte - 25.02.2010 problem wird wohl eher der mindestabstand zwischen Scheinwerfermitte und Blinkern sein.. ne zx6r is ja ziemlich breit im vergleich zur gpz Re: zx 6r blinker - kahles - 25.02.2010 die blinker sind theoretisch zulässig ist ein E13 ( glaube ich hieß die) dran, nen prüfer hab ich allerdings nicht gefragt, Zitat:§§ 54 STVZO Abs 4.2. hab zwar nicht gemessen könnte aber hinhauen edit: von der front sieht man genauso viol wie bei der zx bzw sogar 2 mm mehr da der winkel anderst ist Re: zx 6r blinker - Rubino - 25.02.2010 Das E gilt nur sofern die Anbaubestimmungen eingehalten werden. Dein Augenmaß scheint heut noch zu schlafen, guck mal was 170mm von der Mitte und 100mm vom Außenrand des Scheinwerfers sind. Bei dir sind das mit viel Liebe 30-40mm Was viele gern vergessen: Dazu kommt noch das man bei 30° zur Seite und 30° in der Höhe den Blinker noch sehen können muss. Das seh ich schon bei deinem Foto das das alles nicht gegeben ist ... Wenn das original ist kräht da kein hahn drum, siehe aktuelle ZX Modelle ... Re: zx 6r blinker - kahles - 25.02.2010 hab ja nicht gesagt das es passt nur das es passen könnte die 30° werden eingehalten habe ich vorhin mal ausgemessen... (abgesehn von der höhe das war mir neu) und bei den 100mm würde ichs fast auf nen streit ankomen lassen - aber nur fast... Zitat:Bei dir sind das mit viel Liebe 30-40mmimmerhin fast die hälfte meine garage ist zuweit weg um nur wegen dem messen nochmal zu fahren... mein plan sieht sowieso eine blende in dem org. scheinwerferloch vor und einen anderen scheinwerfer, hab nur zz noch keinen gefunden der mir optisch zu sagt... würde gerne den von der alten zx9r nehmen, aber dazu muss ich vorne die ganze front ändern und verbreitern... edit: habe mal auf nem anderen foto " nachgemessen" bis zum scheinwerfer ca 7 cm bis zu scheinwerfer mitte ca 7cm + ca 15 cm... also ca... |
