wieviel PS habe ich denn nun? - Druckversion
+--- Thema: wieviel PS habe ich denn nun? (/showthread.php?tid=3867)
wieviel PS habe ich denn nun? - haby100 - 03.09.2008
Hallo , also ich habe heute mal meinen Gaschieber ausgebaut, er hatte in jedem Schieber 1 Loch , welche aber zukeblebt sind, der Vergaserdeckel hat oben eine ca 8mm Hülse oben drin, wieviel PS habe ich nun????
- Juls - 03.09.2008
Wäre gut, wenn du mal Fotos machen könntest davon und hier reinstellst. Unter Zugeklebt kann ich mir jetz nicht wirklich vorstellen, wie das gehn soll, dauerhaft... Und vom Deckel dann bitte auch.
[quote="Juls";p="85039"]Wäre gut, wenn du mal Fotos machen könntest davon und hier reinstellst. Unter Zugeklebt kann ich mir jetz nicht wirklich vorstellen, wie das gehn soll, dauerhaft... Und vom Deckel dann bitte auch.[/qu
die Löcher sind halt zugeklebt, kann jedenfalls nicht durch die Bohrungen durchsehen oder etwas durchstechen .. der Deckel hat oben innen einen ca 8mm Zapfen
- wepps - 04.09.2008
Müssten dann 60 PS sein.
Der Zapfen hält die Feder vom Schieber mittig. Der 50 PS Deckel hat eine Wölbung mit einer runden Vertiefung für die Feder und diese Wölbung verhindert das der Schieber bis ganz hochgehen kann.
Schau auch mal hier
- rex - 04.09.2008
Deckel mit Hülse + geschlossene Schieber = 60 Ps.
Edit: Ok, Wepps war schneller Wink
- Pakonti - 05.09.2008
Stimmt so wie es Wepps und Rex geschrieben haben.
60 Hammer PS Laughing
- Martin (webmaster) - 06.09.2008
Vergaserdeckel 27/50 PS:
[Bild: http://web.gpz500s.de/wartung/Vergaserdeckel-50ps.jpg]
Vergaserdeckel 34/60 PS:
[Bild: http://web.gpz500s.de/wartung/Vergaserdeckel-60ps.jpg]
- wepps - 06.09.2008
wepps\;p=\"85044 schrieb:.....Schau auch mal hier
genau das ist der Link Wink
