Auspuff angeschweißt? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Auspuff angeschweißt? (/showthread.php?tid=3780) |
Auspuff angeschweißt? - nick04 - 15.08.2008 Meine beiden Endtöpfe lassen sich selbst unter Zuhilfenahme von WD40 nicht abziehen. Normalerweise sollten die sich doch relativ einfach abnehmen lassen, oder nicht? :x Wie bekommen ich die jetzt ab?? Mein rechter Endtopf ist zerkratzt, hätte gerne einen neuen 'drauf - Juls - 15.08.2008 Also bei mir sind se zumindest gesteckt. Schelle und Halterung an der Soziusraste ab und dann müsste man die abziehn können. Hab jetz aber schon von mehreren gehört, dass die wohl teilweise recht festsitzen - Pakonti - 15.08.2008 Moin. Die Esd bei der GPZ sind gesteckt. ässt sich keiner der beiden drehn oder ähnliches? Könnte sein das se sich Festgerostet haben oder sowas. War bei meienr auch so. Ich hab dann das Komplette auspuffsystem also krümmer usw abmontiert und dieverbindungen an dem die Esd drauf geschoben sind erhitzt und abgezogen ( 2 man wäre hier von vorteil ) - GL_Corona - 15.08.2008 wenn WD40 das nicht schafft musst du Karamba Rostlöser ranlassen. kurz Auspuff warm machen, aber nicht heiß, draufsprühen,einziehen lassen und wie Bernd schon schrieb, die Topfe lose drehen. Eine Schweißnaht würdest du sehen - squaredancer - 18.08.2008 Hallo, hatte am WE das gleiche Problem. Hab die Auspufftöpfe beim besten Willen nicht abbekommen. Bin dann in den Baumarkt und habe mir Spezialrostlöser gekauft. Draufgesprüht, kurz einwirken lassen und siehe da, plötzlich liess er sich wunderbar drehen. Habe den Auspuff nicht warm gemacht und war immer noch ein Kraftakt das Ding loszubekommen, aber am Schluss hat die menschliche Muskelkraft gesiegt Grüße Bube |
