Kawa Kofferträger EX 500 A - Druckversion
+--- Thema: Kawa Kofferträger EX 500 A (/showthread.php?tid=3294)
Kawa Kofferträger EX 500 A - squaredancer - 23.05.2008
Hat jemand ein Foto auf dem zu sehen ist wie die original Kawa Kofferträger an der GPZ 500 S sitzen ? Oder hat jemand gar die Anbauanleitung ?
Ich habe beide Koffer, und eine Kiste mit einem Sammelsurium von Winkeln, Schrauben und all son Zeug für die Träger.
irgenwie fehlt mir da völlig der Durchblick Smile
Freddy
- MrCoffee - 23.05.2008
Hi Freddy,
wenn du bis morgen warten kannst dann könnte ich es für dich fotofieren und die bilder reinstellen
Gruߟ Rene
Hallo Rene,
natürlich kann ich bis morgen warten. Ich habe eben die Arbeit niedergelegt. Bevor ich den Krempel über die Hecke werfe. Smile
By the way .. merci für die schnelle Antwort.
Freddy
- MrCoffee - 24.05.2008
Hi freddy
so wie die versprochen die Bilder
grüߟla
- squaredancer - 25.05.2008
Halli Hallo Hallöle Smile
@Rene ... herzlichen Dank.
Es hat sich soeben herausgestellt, das ich nicht gänzlich aus Dummshausen bin. wenn man, wie meinereiner, falsche Träger beim Koffer hat... dann klappts auch nicht mit dem Moped.
Nochmal herzlichen Dank für die Bemühungen.
Gruߟ aus der derzeit Motorrad verseuchten Eifel
Freddy
- Vittel - 08.06.2008
muss man die blinker an das gestänge machen oder ist das nur weil das gestänge beim originalblinker im weg ist?
bei meinen miniblinkern ist da nix im weg ...
ich hab noch große siberne unterlegscheiben (5 mm dick!) dazu, wo müssen die hin?
- MrCoffee - 09.06.2008
@Vittel
so nun versuche ich mich jetzt mal zu erinnern (nach 9 Jahren)
also hab sie mir damals (BJ 90 ich glaube da gab es noch gar keine Miniblinker) gleich mit dem original Kawa-System bestellt, und ich glaube das Problem mit den Blinkern haste nur wenn die Koffer dran sind, ich meine mich erinnern zu können, dass sie dann an den Koffern angestoßen wären
bei montierten Koffern waren die Blinker in der Ausbuchtung von den Koffer-Schlössern mit integriert
gruߟ
- Pakonti - 09.06.2008
MrCoffee\;p=\"74816 schrieb:@Vittel
gruߟ
Hast Recht so ist es auch. Hatte auch Orgi. Koffer und ich hatte allerdings die Miniblinker schon dran.. Laughing
