Hallo,bin neu hier - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Hallo,bin neu hier (/showthread.php?tid=3056) |
Hallo,bin neu hier - pedersenson - 13.04.2008 Da ich seit ungefähr 2 Jahren eine GPZ 500 S fahre und früher schon mal eine besaß bin ich nun zu Euch gestoßen. Meine jetzige ist Bj. 90 (oder 89?) und hat satte 72.000 km auf der Uhr. Außer geschreddelten Polradmagneten bei etwa 60.000 km hatte ich keine nennenswerten Probleme. Damals habe ich mir ein teuer Polrad für mein Modell (EX 500 A), aber in der Ausführung mit durchgehendem Magnet (damit selbiges nicht nochmal passiert) besorgt und eingebaut. Das hat auch gut funktioniert und durch diese Aktion wurde mir klar das es gewisse Unterschiede bei den Modellen gibt. Vor einigen Tagen habe ich an meiner Maschine das Ventilspiel nachgestellt und mich dabei gewundert über 2 Deckel auf meinem Ventildeckel die offenbar ohne irgendeine Funktion sind. Noch etwas später entdeckte ich dann in Ebay einen Motor für EX 500 A von Bj. 89 bei dem waren anstelle der ominösen Deckel Schlauchstutzen montiert!? Nun habe ich inzwischen in Erfahrung gebracht das in USA GPZ-Modelle dieser Baureihe mit Luftansaugventilen ausgestattet sind, deren Arbeits- und Wirkungsweise sich mir jedoch nicht ganz erschließen will. Vielleicht kann mir aber jemand sagen ob ich den USA-Motor einfach mit Deckeln versehen und dann bei mir einbauen könnte? Eine weitere Frage wäre, da der USA-Motor mit 20 KW angegeben ist ob da eine entschärfte Nockenwelle verbaut sein kann oder die Leistungsentfaltung auf 60 PS (hoffentlich nur) über Vergaser und Ansaugtrakt erreicht wird? Ich hoffe zwar mein jetziger Motor wird es noch eine Weile tun aber mir wäre wohler dabei einen Austausch zur Verfügung zu haben. In der Hoffnung dieses Thema interessiert den einen oder anderen und eventuell ist jemand schlau auf diesem Gebiet Re: Hallo,bin neu hier - wepps - 13.04.2008 Hallo und herzlich Willkommen hier, vlt. kannste dich später dann nochmal unter "Willkommen Newbies" vorstellen, so mit Fotos von deiner Kleinen usw. pedersenson\;p=\"68481 schrieb:Vielleicht kann mir aber jemand sagen ob ich den USA-Motor einfach mit Deckeln versehen und dann bei mir einbauen könnte? Es handelt sich dabei um ein Sekundärluftsystem (SLS) welches die Abgaswerte verbessern soll. Kannst den Motor mit Deckeln einfach so verbauen. Zitat:Eine weitere Frage wäre, da der USA-Motor mit 20 KW angegeben ist ob da eine entschärfte Nockenwelle verbaut sein kann oder die Leistungsentfaltung auf 60 PS (hoffentlich nur) über Vergaser und Ansaugtrakt erreicht wird? Eine andere Nockenwelle ist da nicht drin. Wie du bereits genannt hast sind die Drosselmethoden über den Gaschieber und Ansaugblenden, aber auch über den Vergasdeckel möglich. siehe auch hier Gruß Wepps - Juls - 13.04.2008 Hallo und erstmal ein herzliches Willkommen bei uns im Forum :bier: Was deine Fragen betrifft, kann ich dir leider net helfen, weil ich noch ziemlich am Anfang von meiner "Schrauberkarriere" bin Wünsch dir erst mal viel Spaß hier - sauger64 - 13.04.2008 Herzlich Willkommen hier im Forum und viel spass hier Gruss sauger - GL_Corona - 13.04.2008 Hi du, Willkommen hier im Forum Ich fahre auch eine A und deshalb mal ne Gegenfrage, den Rotor den du gekauft hast ...... den gibt es so, mit Ãnderungen die ein "abwandern" der Magnete verhindern ? Was war noch allesanders an ihm ? Zu deinen Fragen hat dir wepps schon ausführlich geantwortet, so ein System ist bei Pakonti verbaut, sonst hätte ich auch nicht gewusste was diese Abdeckungen am Ventildeckel für eine Bedeutung haben soll, meine hat auch ohne dieses SLS super Abgaswerte. - Pakonti - 13.04.2008 Hi Und herzlich Willkommen bei uns und wo ist Findus????? Schön das du zu uns gefunden hast. Wie Wepps schon schrieb kann ich ihm nur beipflichten. Die GPZ ist gegenüber der KLE, ER5 EN500 mit denn Scharfen Nocken ausgestattet worden und somit die stärkste neben den anderen 3en. Gruß aus Unterfranken PS wenn du noch mehr wissen möchtest schau mal hier rein @ Uwe Das Sekundärluftsystem (kurz SLS) wird bei Verbrennungsmotoren zur Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Kohlenmonoxid eingesetzt. Beim SLS wird nach dem Abgasauslass des Motors in die Abgasanlage Frischluft eingebracht. Damit sollen unvollständig verbrannte Brennstoffreste im Abgas vollständig verbrannt werden. Eine Regelung des SLS wird zum Beispiel durch ein Unterdruckventil vorgenommen, welches durch den Unterdruck im Ansaugtrakt zwischen Drosselklappe und Motor beeinflusst wird Also ich hab noch so ein SLS im Keller liegen komplette mit schläuchen usw. Interresse ist da können uns ja mal im Chat oder per ICQ mal unterhalten... - pedersenson - 13.04.2008 Zitat:Schade das ich damals das Forum noch nicht kannte, mir wäre sicher einiges an Geld und Arbeit erspart geblieben. Stimmt, hier wäre der Polradumbau gewesen. (z.Zt. funzt der Server nicht, daher Bilder nicht verfügbar) Gruß Wepps Edit Wepps Sorry Pedersenson, hab hier gerade was *versaubeutel*, dein Text davor ist weg. Kannst ja wenn es dir keine große Mühe macht nochmal kurz beschreiben - GL_Corona - 13.04.2008 Ich melde mal Interesse für so ein Polrad an, wenn mir meins um die Ohren fliegt ist der Schaden bei weitem höher als 240€ - pedersenson - 13.04.2008 tja,also nochmal kurz: Beim Polrad von meiner A haben sich 2 Magnete atomisiert. Habe dann ein Polrad von einer D besorgt aber festgestellt das hier andere Picks dran sind. Der Umbau auf die Variante mit nur einem Hallgeber, Kabelbaum und Blackbox der D-Modelle zu verwenden ging schief. Fand dann via Ebay ein Polrad mit dem Pick wie es für A-Modelle mit eben 2 Hallgebern sein muß, wo aber die Magnete innen durchgehend (wie bei den hier verbesserten D-Modellen) verarbeitet sind. Das hat dann funktioniert. Die Bezugsadresse für dieses Polrad find ich leider nicht mehr, wahrscheinlich hat sich der Kollege bei Ebay abgemeldet. Heute würde ich das Polrad von der D auf die Weise umbauen wie es im Link von Webbs beschrieben ist. Zu Corona: Das damals nicht verbaute Polrad von der D möcht ich zunächst gern behalten, bin ja noch auf der Suche nach einem Austauschmotor wo ich das dann evtl. brauchen kann tschüß Peter Habe da gerade in Ebay etwas vergleichbares gefunden hoffe das es mit dem verlinken klappt: Ebay Edit Wepps: Kannst auch dieses Symbol hier nehmen [Bild: http://www.gpz.info/phpBB21/bbcode_box/images/url.gif] wenn du deine Nachricht schreibst, damit kannst du deinem Link auch wie oben jetzt geändert auch einen Namen vergeben. - gpz-norden - 13.04.2008 Moinsen, und herzlich willkommen hier im Forum. Viel Spaß bei uns, Sascha - BALU - 14.04.2008 Willkommen im Forum - sauger64 - 14.04.2008 GL_Corona\;p=\"68546 schrieb:Ich melde mal Interesse für so ein Polrad an, wenn mir meins um die Ohren fliegt ist der Schaden bei weitem höher als 240€ bei ebay läuft ein Polrad ab 1 euro fürs D-Model - squaredancer - 14.04.2008 Hi ! Willkommen, aus Mülheim /Ruhr. vielleicht haben wir uns schon mal getroffen, Mülheimerstr. an der Ampelkreuzung ? Wenn nicht, man sieht sich bestimmt grafenmühle und so ...... gruß |
