Kurbelwelle von D- Motor in A Motor? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Kurbelwelle von D- Motor in A Motor? (/showthread.php?tid=2619) |
Kurbelwelle von D- Motor in A Motor? - gpz86 - 06.01.2008 moin, ich glaube meine kurbelwelle ist an einem pleullager im eimer. hat jemand ne idee wie ich das schleifen könnte? der fehler ist folgender: ich drehe das pleuel und es läuft nicht rund sondern hakt ab und zu... kann ich die kurbelwelle mit der welle aus dem d motor tauschen? wenn ich die richtigen lagerschalen dazu einbaue? fredi - Pakonti - 06.01.2008 moin die Kurbelwellen sind gleich hab nochn halben Motor mit Kurbelwelle Pleul und Kolben im Keller wenn du magst kannste in Kaufen Um ganz Sicher zu gehen kann ich mal bei Kawa Deutschlan anrufen und Nachfragen - gpz86 - 07.01.2008 danke! die kurbelwelle mit pleuel bekomm ich morgen von gths, nem ex-D Fahrer... werde das dann mal umbauen und gucken ob es läuft..müsste ja eigentlich. - sauger64 - 07.01.2008 viel spass beim basteln und vergiss die Fotos nicht |
