Ohne Batterieanschluss, kein Motorlauf - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Ohne Batterieanschluss, kein Motorlauf (/showthread.php?tid=240) |
Ohne Batterieanschluss, kein Motorlauf - miztarer - 27.01.2006 Wenn ich so ne Polklemme von der Batterie entferne, dann geht der Motor aus. Warum??? Mofas etc. laufen ja auch ganz ohne Batterie!!! - gpz86 - 27.01.2006 eigentlich ja... wenn du alle sicherungen rausnimmst, geht der motor dann auch aus? - miztarer - 28.01.2006 jo, der Motor geht dann aus! - Insane785 - 28.01.2006 hmm musst mal in den Schaltplan reingucken..aber tehoretisch müsst er dan ja weiterlaufen können... wie kommt man denn eigentlich dazu sowas zu testen?!? mfg Insane785 - Björn - 28.01.2006 Wenn man die Sicherungen entfernen würde und das Mopped würde weiterlaufen, dann würde das ja heißen, dass die CDI nicht abgesichert ist, das wäre ja schon denkwürdig... Irgendwo stand mal was zu dem Thema, ich glaube der Konsens war, dass man einen Kondesator anstelle der Batterie einschleifen sollte, warum bin ich mir aber nicht mehr so 100%ig sicher... Björn - squaredancer - 28.01.2006 Das ist normal das der Motor ausgeht wenn man die Batterie abklemmt. Die Zündkerzen brauchen Strom und den nehmen sie sich von der Batterie.Beim Mofa ist es anders der hat so ne art Dynamo PS:Beim Auto ist es genauso OTTO-Motor (Benziner) ohne Batterie geht nichts,beim Diesel ist es wieder anders der fährt auch ohne Batterie,den der brauch die nur zum Starten.(Glühkerzen) - Björn - 28.01.2006 Und was ist dann mit unserer LiMa? produziert die keinen Strom? Also Strom wird, sobald der Motor läuft auch produziert... Björn - miztarer - 28.01.2006 @Insane785 Die Batterie ist kaputt und hab sie ausgebaut. Dann wollt ich die GPZ trotzdem anmachen und hab halt Überbrückungskabel direkt an die Klemmen, die normalerweise an die eingebaute Batterie kommen, gehalten. Als der Motor anging und ich die Klemmen wieder abgemacht hab, ist die Kiste ausgegangen! @dicker Wenn die Zündkerzen aber Strom von der Batterie nehmen, dann wird sie ja ziemlich schnell leer! - squaredancer - 28.01.2006 miztarer schrieb:@Insane785 Nein die Batterie wird nur leer wenn die LIMA kein Stom Produziert. Die Lima gibt den Strom den sie aufbaut an die Batterie weiter,und die Batterie an die aderen Elektrischen teile wie z.B. Zündspule,Steuergerät usw. Ist die Lima kaputt läuft der Motor solange die Batterie noch Strom hat. Ist die Lima i.O und die Batterie kaputt läuft der Motor weiter bis man in ausmacht.Danach wird man ihn nicht mehr Starten können das die Batterie kein Strom laden bzw halten konnte.
- miztarer - 28.01.2006 Hab ich mir fast gedacht. Alles klar danke |
