Bis 3000 Drehzahl Aussetzer - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Bis 3000 Drehzahl Aussetzer (/showthread.php?tid=1920) |
Bis 3000 Drehzahl Aussetzer - squaredancer - 15.07.2007 Hallo bin neu hier, seit 3 Wochen stolzer Besitzer einer GPZ 600 mit 60 PS war alles bestens und dann....... Tank leer,erst Hahn geschlossen Tank ausgebaut Zündkerzen und Batterie erneuert geben. vielen, vielen Dank Gruß Roland alter Anfänger - sauger64 - 15.07.2007 Hallo erstmal Herzlich Willkommen hier dein problem könnte der Vergaser sein das dieser Verdreckt ist,wie schauen den den Zündkerzen aus.??????? Gruss sauger - GL_Corona - 15.07.2007 Hi polypalplus, Das ist ja ein richtigere Leidensweg den du da durchgemacht hast Denke auch, dass es dein Vergaser ist, bei dem wohl eine Düse verstopft ist. Ab einer bestimmten Drehzahl übernimmt der Teillastbereich im Vergaser die Hauptrolle und da scheint bei dir wieder alles zu laufen, ergo wird in den Kanälen für Standgas was dicht sein, dann dürfte sie nicht nur schlecht anspringen, sondern auch im Standgas inakzeptabel laufen. Hast du noch ein paar genauere Infos für uns ? Und was ich dir sowieso noch sagen wollte......, herzlich willkommen hier im Klub - wepps - 15.07.2007 Hi, zum Thema schließ ich mich der Meinung an. Musste den Vergaser wahrscheinlich mal ausbauen und nach den Düsen schauen. Wollte Dich aber auch noch recht herzlich Willkommen heißen. Gruß Wepps Meine Zündkerzen..... - squaredancer - 15.07.2007 Erstmal Danke an Sauger meine Zündkerzen sehen gut aus ,Abstand stimmt und sie Funken auch prächtig Ps: Es ist eine GPZ 500 keine 600er peinlich Gruß polypalplus - squaredancer - 16.07.2007 Hi und Danke an GL_Corona Anlassen mit Choke ist fast nicht möglich , meistens nur mit Gas und starten dann irgendwann gehts mit Choke ,und dann mit steigender Temperatur läuft sie mit 1500,Choke zurück gedreht. wenn ich die Hand an den Auspuff halte meine ich das rechts mehr rauskommt als links der Unterschied ist minimal.Seit ich sie hab bin ich max. 30-50 km am Stück gefahren da ich noch übe Bei uns ist 30er Zone und rechts vor links,da komm ich nicht über 3000 und sie will halt immer ausgehen, oder am Kreisverkehr,muss ich immer Kupplung ziehen Gas geben,das sie nicht ausgeht. jedenfalls super eure Hilfe ich trau mich mal an den Vergaser. Gruß polypalplus - squaredancer - 16.07.2007 Hi wepps Auch Dir Danke für die Antwort ihr seit super vielleicht trifft man sich mal, bis dahin kann ich bestimmt schneller als 100 fahren Gruß polypalplus - wepps - 16.07.2007 Hi, drehe doch die Zünkerzenstecker noch mal richtig fest ins Kabel rein. Bei mir hatte ich nach dem Ventile einstellen ein ähnliches Problem. Hatte zwar nichts mir dem Ventile einszellen zu tun, aber die Stecker wurden ja zur Seite weg gesteckt um richtig dran zu kommen, danach waren die Kabel nicht mehr richtig im Stecker drin. Ich hab sie dann 2 Umdrehungen fester reingeschraubt und danach war alles wieder normal. Gruß Wepps - squaredancer - 16.07.2007 Hi wepps Danke für den Tipp ,werd ich machen, bei Erfolg kommt Rückmeldung Gruß polypalplus |
