Steuerkette rasselt leicht, nachm spannen ist stärker geword - Druckversion
+---- Thema: Steuerkette rasselt leicht, nachm spannen ist stärker geword (/showthread.php?tid=1646)
Steuerkette rasselt leicht, nachm spannen ist stärker geword - squaredancer - 11.05.2007
Nachdem ich den Spanner ausgebaut habe und wieder eingebaut habe, ist mein Rasseln etwas stärker geworden.
kann es sein, dass mein Spanner der A nicht den richtigen Spannungsdruck aufbringt. Der Spanner sieht funktionstüchtig aus, und die Kette ist relativ fest, doch ganz leichte Geräusche gibt er von sich!
Wie erkenne ich ob die Kette ordnungsgemäߟg gespannt ist?lg
Phil
- Pakonti - 12.05.2007
8) Moin phil
hast du denn A spanner noch drin also wo man mit nem schrauben dreher denn kolpen noch zurück drehen muss.
Kann nehmlich sein das 1. der spanner hin ist war bei mir auch so und oder 2.
du ihn nicht richtig zurückgestellt bzw mit der richtigen einstellung wies im Rep handbuch steht ein gebaut..
