Rahmenfarbe - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Verkleidung (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=30) +---- Thema: Rahmenfarbe (/showthread.php?tid=12290) Seiten:
Rahmenfarbe - Markus S. - 23.05.2017 Hallo zusammen, Ich suche schon seit Tagen vergeblich nach der Rahmenfarbe bzw einem Lackstift oder ähnliches. Die GPZ hat ein paar üble Kratzer drin... Es handelt sich um den silbernen Rahmen des Bj 1993. Ein Bild ist im Anhang Hoffe jemand kann mir helfen Grüße RE: Rahmenfarbe - rex - 23.05.2017 Hi Markus, da gab's schon mal einen leider ziemlich ergebnisarmen Thread zu, vielleicht mal in der Suche ''Rahmenfarbe'' eingeben. Die offizielle Farbbezeichnung ist anscheinend ein echtes Geheimnis. RE: Rahmenfarbe - Markus S. - 23.05.2017 (23.05.2017, 19:01)rex schrieb: Hi Markus, da gab's schon mal einen leider ziemlich ergebnisarmen Thread zu, vielleicht mal in der Suche ''Rahmenfarbe'' eingeben. Ohhh nein ... so etwas hatte ich fast vermutet .... aber eigentlich nicht wirklich gehofft .... Danke! RE: Rahmenfarbe - einfachnurfranz - 23.05.2017 Moin, das Problem mit dem Silberfarbton hatte ich bei meiner Diva auch gerade. Aus dem XJ-Forum kam der Tip: Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Silber Das Zeug bekommst du in fast jedem Baumarkt und es trifft dieses typische Japansilber verdammt gut. Kost nicht die Welt und wäre evtl. einen Versuch wert. Ich habe damit meine Schwinge renoviert und bin zufrieden. Natürlich erstmal an einer Stelle testen die ausser dir niemand sieht. Zur Verarbeitung noch ein Tip. Auf der Dose steht das du nicht verdünnen sollst,mir war die Farbe aber viel zu dick. Passend verdünnt lies sich die Farbe gut verarbeiten. Gruss Franz RE: Rahmenfarbe - Rubino - 24.05.2017 Ein paar rostige Ecken habe ich bei meinem Rahmen auch mit Hammerite bearbeitet, aber der Farbton passt nicht so richtig von daher sollte man große sichtbare Flächen vermeiden. Es gibt aber auch einen RAL Ton der nah dran ist, am besten z.B. den Bugspoilerhalter ans Farbregal zum Abgleich mitnehmen. RE: Rahmenfarbe - c-de-ville - 24.05.2017 ich hab´s irgendwann schon mal zur gleichen Frage geschrieben, das Motip Felgensilber, oder auch Fast Finish Felgensilber (ist die gleiche Farbe) passt sehr gut zur original Rahmenfarbe. Auch bei größeren Flächen und beim Beispritzen/ Anlackieren. Hab gerade gestern die Maschine gewaschen und mir den Rahmen dabei genau angesehen, ich habe nicht gesehen, wo ich ausgebessert habe. Schön sah sie wieder aus und wie hat sie es mir gedankt - mit einem Motorschaden. Gruß c-de-ville RE: Rahmenfarbe - Markus S. - 24.05.2017 (24.05.2017, 10:11)c-de-ville schrieb: ich hab´s irgendwann schon mal zur gleichen Frage geschrieben, das Motip Felgensilber, Hey, Danke für den Tipp! Ist es diese Farbe? Hier als Lackstift Lackstift Ebay Sonst finde ich nur Spraydosen... Grüße RE: Rahmenfarbe - c-de-ville - 24.05.2017 Ja das ist die Farbe, aber ich habe die bis jetzt nur als Spraydosen benutzt. Wenn ich mal nen Kratzer ausbessern muss, dann sprühe ich etwas Farbe in den Deckel und nehme einen Pinsel. Ich habe den Rahmen abgeklebt, wo nix hinkommen sollte und wo es auslaufen sollte habe ich eine Pappe hin gehalten und drüber lackiert, das gibt einen weichen Verlauf, natürlich ganz dünn lackieren. Man kann auch ne Pappe nehmen und ein Loch rein schneiden und drüber lackieren. Einfach mal ausprobieren, da kann man sensationelle Ergebnisse mit erzielen. Gruß c-de-ville RE: Rahmenfarbe - Markus S. - 24.05.2017 (24.05.2017, 17:00)c-de-ville schrieb: Ja das ist die Farbe, aber ich habe die bis jetzt nur als Spraydosen benutzt. Super! Ich werde mal den Lackstift bestellen Sie hat es dir mit einem Motorschaden gedankt? Wie zum Teufel hat sie das gemacht?? Grüße RE: Rahmenfarbe - Markus S. - 09.06.2017 Habe den Lackstift heute aufgetragen. Trifft die Rahmenfarbe wirklich sehr gut!! Vielen Dank für den Tipp!! RE: Rahmenfarbe - 3y3joe - 14.06.2017 Ich habe da auch lange rumexperimentiert, und hier auch schon diesselbe Frage gestellt Inzwischen hab ich mich aber für alle meine Mopeds mit selbernem Rahmen ( und jedes Silber ist anderst),auf RAL 9006 geeinigt Da habe ich keine Nachkaufprobleme, muss mir nicht so viel aufschreiben, und vor allem bekomme ich den Lack als Kunstharz, für mich immer noch der beste Lack was Dauerhaftigkeit und Rostschutz angeht. Farbmenge - JediKnight - 28.06.2017 Hallo, hat jemand Erfahrung, wie viel Spritzlack man für eine Komplettlackierung (mit und ohne Felgen) einer GPZ A braucht? Eine Standard-Dose hat 375 ml Inhalt, sagt RH-Lacke. Zweite Frage: Wie viel Lack braucht man wohl für den Rahmen? Grüße JediKnight RE: Rahmenfarbe - c-de-ville - 28.06.2017 Ich könnte damit wahrscheinlich einen kompletten Rahmen lackieren, ich habe aber erstens Übung im Lackieren und zweitens verschiedene Pistolen mit Düsen zwischen 0,5 und 1,5 mm. Beim Rahmen spritzt man auch einiges vorbei, erst recht wenn man keine gute Pistole hat, die man schlecht einstellen kann, oder die Pistole eine große Düse. Gruß c-de-ville RE: Rahmenfarbe - JediKnight - 28.06.2017 Hallo c-de-ville, ich habe einen Profi-Lackierer zur Hand Für den Rahmen reicht wahrscheinlich also eine Dose. Und wie viel braucht man so für Tank und Verkleidung? 2 Dosen? Grüße JediKnight RE: Rahmenfarbe - c-de-ville - 28.06.2017 wird er farbig abgesetzt oder uni lackiert? Ein Profi müsste auch da mit einer Dose hin kommen. Aber warum fragst Du ihn nicht selbst, als Profi muss er die Frage doch beantworten können. Gruß c-de-ville |
