Polrad Magnete zerlegt, Teile im Getriebe? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +----- Forum: Getriebe (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=37) +----- Thema: Polrad Magnete zerlegt, Teile im Getriebe? (/showthread.php?tid=11225) |
Polrad Magnete zerlegt, Teile im Getriebe? - 3y3joe - 25.10.2014 Moin Community, Wenn das Polrad komplett die Magnete weggechmissen hat, wie stehen denn die Chancen dass sich da Teile ins Getriebe verirren? Habe hier n Motor mit 32tm da ist das Polrad komplett kahl. Polrad hätte ich ja noch, aber ist es angesagt den Motor zu zerlegen vorher weil vielleicht Bruchstücke ins Getreibe gelangt sind? Die würden ja dann dauerhaft an den magnetischen Getriebeteilen hängen und unkontrolliert hin und her wandern...... und nur selten den Weg zum Ölfilter finden...... Hab schon mal son Motor eingebaut, da war es aber nicht so schlimm mit dem Polrad.... der ist inzwischen auch 10tkm gelaufen. Allerdings hatte ich da am Anfang auch das "2ter Gang spring im Schubbetrieb raus Problem" das war aber nach 1000km weg.... ich vermute , dass da vllcht magnetische Teile zwischen den Schaltgabeln waren, und dann glücklicherweise doch mal den Weg zum Ölfilter fanden... Hat jemand mit dem Polradproblem mal genau nachgeschaut und das Getriebe aufgemacht? RE: Polrad Magnete zerlegt, Teile im Getriebe? - Dominik - 25.10.2014 Hallo , komplett war meines nicht zerlegt hatte aber auch erst das vergnügen polrad . Bei mir fanden sich fast alle Teile in der Lima, Öl Wanne und Sieb hatte ich ab und fand weiters nichts, bevor du alles zerlegst schau doch da erst mahl Gruß RE: Polrad Magnete zerlegt, Teile im Getriebe? - 3y3joe - 26.10.2014 da ist schon offen, da hat der Vorbesitzer schon nachgeschaut und fairerweise auch gesagt, dass es Kleinholz gab Danke fürs melden! RE: Polrad Magnete zerlegt, Teile im Getriebe? - Dominik - 26.10.2014 Das ist nicht sehr gut! Ich denke dann kommst du um's zerlegen nicht rum, aber Frage mal rex der kennt sich besser aus Gruß |
